Текущее время: Пн май 04, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 9:30 am
оригинальные которые идут с машиной с завода, короткие и маленькие !эти горазда лучше.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 4:20 pm
Что там идут :shock: ,у меня, чото ,голая краска на порогах :roll:
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:22 pm
у меня тоже нет порогов но последнии машины (заходил в салон у всех)маленькие порожки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 5:42 pm
сделал тонировку передних стёкл по госту(75%),теперь не белые ,а слегка зеленоватые,на фото не видно ,поэтому не выкладываю.Бк пишет средний расход 5.5-6.5л по городу(при 60км\ч),но пока бак неоткалибровал верить рано,ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 6:04 pm
для точного определение расхода нужно провести коррекцию , как написано в инструкции , думаю что показывает не правильно, тоже когда поставил были такие данные, после коррекции средний 7.3 . а то данные не будут совпадать с содержимым в баке :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:29 am
бак выставил на расчётный,сделал поправки на скорость,расход бензина,теперь всё работает.
Последний раз редактировалось Kesh Чт апр 09, 2009 4:26 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 6:57 am
Kesh какую температуру двигателя показывает БК при движении и включенной печкой?
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 8:18 am
80-82 ,если стоять долго, то ползёт до 92 ,потом вкл вентилятор
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 7:30 pm
вот и ответ на недостаточную производительность печки в морозы :wink:
СообщениеДобавлено: Вт мар 24, 2009 6:47 am
решение ставить другой термостат,чтобы как в волге открывался на 92?тогда и тепло в доме,все же пишут что наш движка Toyota?значит эт норма,друган взял себе лань в одно время со мной ,тоже жалуется холодно зимой при-20,утепление не помогает.
