Текущее время: Вс май 03, 2026 4:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/ж. 174.
СообщениеДобавлено: Чт фев 24, 2011 9:18 pm
у меня тоже скрипело сразу не разобрался потом позно было, разобрал подшипники рассыполись и зделали такую выроботку что некакой подшипник не поставиш. пришлось выточить втулки из капролона, поставил работают мне кажется даже лучше чем было и в салоне тише стало и на волне меньше раскачевает проехал 14т пока нармально.
СообщениеДобавлено: Пт фев 25, 2011 3:02 pm
Как то с двух сторон одновременно :? , может там еще может что то скрипеть. Это я для самоуспокоения :(
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 7:47 pm
Сегодня поставил тавотницы в заднюю балку, забили литолом и......чудо свершилось - скрип пропал. Летом конечно надо будет разобрать балку и посмотреть что там внутри.
p/s Информация к размышлению. "Кулибин" у которого я ставил тавотницы, сказал мне, что летом у одного Лифановца(к стати я его знаю) он разбирал заднюю балку и утверждает что ни каких подшипников там не видал, а стояли там пластмассовые втулки, я ему втолковываю что там игольчатые подшипники и ребята уже меняли их, а он свое. Ну с мастером не стал долго спорить, остались каждый при своем мнении. Самое интересное что тот лифановод машину покупал с салона, это точно.... вот если бы с рук купил, можно было бы еще кое что предположить. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 5:14 am
Может тот лифановод уже менял подшипники на втулки?! Я когда тавотницы врезал - вода вытекала из балки. когда литол запрессовывал.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 2:22 pm
точно знаю что нет, но при случае увижу спрошу. В отношении воды,попросил балку погреть, воды не было,может за зиму вымерзла :? .
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 1:35 pm
Поменял термостат с 88 на 82, за одно посадил "верхние" патрубки на герметик.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 3:27 pm
Сегодня поменял задний левый подшипник ступици. При замене приятно удивился.....подшипник то оказывается конусный. От сюда нужно делать выводы.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:36 pm
Ну иначе бы поотлетали бы у тебя все колеса на поворотах будь подшипники не конусные
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 3:41 pm
Да вроде как на наших Вазах 08-10 стоят простые... :?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 7:24 pm
Сегодня поменял передний правый ступичный подшипник. Менял сам. провозился около 2 часов, долго провозился с выпресовкой и запресовкой подшипника. Теперь в салоне тишина, аж на уши давит..... :D :)
