Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал Lifan хетчбек 1,3
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 6:54 pm
отломил заднюю правую ручку
СообщениеДобавлено: Вт дек 20, 2011 10:26 pm
mmor писал(а):
4 ноября появился какой то звон сзади. от оборотов не зависит.на кочках. на холодной машине. прогреется - пропадает. иногда и на холодной нет. звон как звоночек как будто где висит. грешу на глушитель. что там такое быть может?
У меня тоже на холодную звенело, прогреешь - тихо. Определил, что из катализатора. Звенело полгода, теперь даже на холодную практически не слышно. Так что либо перетерпи, либо трать $$$$ :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2011 9:51 pm
mmor писал(а):
Давно не писал. Однажды летом забыл ближний выключить, выхожу с работы а аккум сел. Но машина открылась. Приехал друг, прикурили. После этого пиликалка появилась. Посмотрим что с морозами будет.
Пробывал поменять правый ближний лампочку. В результате слетела фиксирующая пружина, куда там ее вставить не видно. Что, придется фару снимать что ли? Она на трех болтах сверху?
Откручивай фару,так намного быстрее получится и проще. Видно хоть куда вставлять. Я уже готов на время менять с этими правилами
Век живи век учись
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:27 pm
ручку заклеил эпоксидкой. менял по холоду плохо получается. клипсы все каменный лопаются. сразу надо запасатся клипсами.
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:31 pm
Менял колеса. На одном колесе выкрутил болты, ржавые. решил смазать ВД-кой. Закручиватся стали легко. слишком легко. в результате один сорвал болт. Второй тянул тянул а он все тянется и тянется. оставил, вот думаю нормально затянул или как? Вот мучает вопрос: С ВД-кой болт не выкрутится?
Кто сталкивался? где могут высверилить остаток болта?
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:25 pm
ну можно самому попробовать высверлить запастись надо свёрлами по металлу сейчас в магазине инструмента продаются наборы свёрл по металлу и поштучно тоже бывают, свёрла с жёлтым напылением они очень качественные, керном набиваешь сорванный болт ровно по середине и начинаешь его сверлить сверлом 3 мм своим глазомером смотришь чтоб сверло не уходило влево-вправо второй человек чтоб стоял с боку и говорил тебе ровно или нет сверлишь вверх-вниз (это если дрель не оборудована уровнем) желательно просверлить насквозь, далее сверлишь сверлом 4..5..6..7 и т д пока есть возможность высверлить сорванный болт не повредив родную резьбу в барабане, во время сверления брызгай чуток ВДэшкой сорванный болт от нагрева смазка будет проникать в заржавевшую резьбу, далее нужно взять вороток и метчики с нужным шагом я к сожалению не знаю какой шаг резьбы и диаметр у родных болтов но метчики надо взять с такими же параметрами как у болта (в магазине инструментов на витрине где метчики и плашки для нарезания резьбы, есть такой инструмент которым меряется шаг резьбы стоит он 50 р. или принесите свой колёсный болт они сами вам по меряют шаг резьбы и диаметр болта), почему говорю метчики потому что они продаются по две штуки один черновой он намечает дорожку у него резьба в начале немного сточена а после того как наметил дорожку прокатываешь чистовым, если всё делать аккуратно от момента сверления то у тебя после сверления останется тонкая гильза от обломанного болта которая легко снимется вот этими метчиками если очень повезёт то даже родную резьбу не испортишь, если же дырку не удалось просверлить ровно по центру то метчик надо брать с меньшим диаметром.
Я так высверливал два болта крепления защиты двигателя те что в подрамнике, шляпки свернул, правда они были из мягкого металла поэтому легко высверливались и всю работу я сделал наверное минут за 40.
Если родная резьба будет испорчена то надо перенарезать новую по совету http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... &start=465
Я у себя колёсные болты резьбовою часть всегда начисто протираю тряпкой и перед вкручиванием всегда капаю пару капель ВДешки на резьбу и закручиваю болты без фанатизма родным балонником от усилия руки и так же откручиваю, за время эксплуатации ни один болт не выкрутился, а если сомневаетесь то раз в неделю проверяйте протяжку болтов минутное дело.
И помните что болты надо закручивать крест накрест по чуть-чуть равномерно после того как опустите с домкрата окончательно протянуть и тоже от руки тоже крест накрес, а не так чтоб сначала один до упора потом следующий до у пора в этом случае у вас будет перекос и неправильная нагрузка на болты поэтому болты и лопаются.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 9:44 pm
Обзвонил несколько сервисов, везде отказались. говорят ступицу менять. Только в одном сервисе на голубева сказали приезжайте посмотрим. Посмотрели, за пять минут просто выкрутили отверткой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 6:28 am
Да официалам лишь бы деньги снять))) Ремонтируйся в проверенном хорошем сервисе. Ничего в Лифане сверхъестественного нету, всё логично и понятно, многие вещи сам делал. Кстати на первом ТО тебе масло в коробке видимо не поменяли? Почему? Вроде как обязательная процедура, в противном случае коробас перебирать придётся. Мне правда и с заменой пришлось, благо не столь дорогая процедура. Может конечно нынче с завода нормальное масло туда льют, незнаю, но обязательно поинтересуйся ;) А так у тебя ттт не проблематичный китаец :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2012 6:49 pm
В коробке кажется точно не меняли. Вот через 1500 ТО скажу что бы поменяли и в коробке.
СообщениеДобавлено: Пн май 07, 2012 7:44 pm
1 мая ехал был сильный неприятный запах в салоне, как давно нестиранными носками. В салоне ничего такого не нашел. А седодня обнаружил, что кондей не морозит. Под капотом сгоревшие предохранители на 20 и на 15 ампер.
Есть подозрение, что фреон вытек.
