Текущее время: Вс май 03, 2026 8:15 pm
 Заголовок сообщения: Re: <LLL>- идеальный Лексус =)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:28 pm
Решил я значит поставить магнитолу на постоянный плюс, чтоб не заикалась когда заводишь и глушишь, ну и чтоб без ключа играла. Провод вывел от замка зажигания. Ну по особенности магнитолы, она не выключается совсем. сенсор реагирует на прикосновения. Думаю надо поставить кнопочку на плюсовой провод к магнитоле, чтобы отключать ее, когда машину оставляю надолго. Почти все сделал, поставил ее под панелью.
Смотрю провода длинные, надо укоротить. Один отрезал, положил подальше от массы, чтоб не замкнуть. Приступаю ко второму, только отрезать, а он бац и на массу попадает. Машина умерла, все потухло. Смотрю предохранители питающие, около аккумулятора. Один на 50 А сгорел. Рядом еще один думаю попробую поставить его. Поставил. О чудо — все горит. Но не тут то было, не заводится. На первое время замкнул проволочкой. Методом тыка, более менее нашел сечение. Поехал по магазинам искать. Объездил все автозапчасти, больше половины продавцов даже такие не видели. Один "обрадовал", что такие могу не искать, только заказывать через интернет. Но подобрал другой. С доработками встал почти как и был тут.
Но все таки закажу нормальный, как и должен быть.
Вот так иногда бывает.=(((
Аккуратнее при работе с + и -.
Цена вопроса: 250 руб.
Тише едешь-не приедешь!!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:46 pm
Dursh писал(а):
Вот купил другую магнитолу pioneer avh-p3100dvd. Пока что доволен. Фото будет вечером.
Собственно вот
Так же поменял динамики, теперь качает норм, аш сердце перехватывает. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:57 pm
размер динамиков какой те что в дверях? я так понимаю дырку в дверной накладке увеличивал. А пискунчики люди прям внутрь пластиковой накладки ставили она снимается не сложно
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 4:37 am
16 см, резали и дверь и обшивку и через проставки ставили. А пищалки не получилось внутрь поставить, на них корпус крепления большой, они только для внешней установки. Ну и так в принципе не плохо, как будто 2 пары пищалок :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 6:35 am
VEld писал(а):
Задние я так понимаю, размером 6х9 дюймов. Резал только полку или еще и железо?
Там железо тоже подрезали, с одного края, под провода, чуть чуть не вставали.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 6:41 am
При покупке машины поставил сигналку(простую пищалку), там один из брелков сделан с местом под ключ. Поставил себе задачу соединить ключик с брелком. Вот только дошла очередь. Сделал ключ. Цена вопроса 400р. Родной не хотел курочить. Заготовка под ключ от ситроена. Не хитрыми манипуляциями ножовкой и напильником сделал нужную форму ключа и вставил в брелок. Теперь удобнее стало, 2 в 1 :) да и не бьется теперь брелок о панель на кочках.
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:06 pm
Dursh писал(а):
С горем пополам прошел ТО-2.
Масло менял на свое, чтобы получше было. Цена ТО-2 вышла 3600 (3400 само обслуживание + 200 масляный фильтр).
Из предъявленных мною огрешностей не все были исправлены. Проблему перегрева заднего обогревателя не исправили сказали мол так на всех бризах греется(( неужели у всех так греется, что руку обжигаешь??? :?: )) проблему с правой передней дверью тоже не устранили, так же ответив, что такое встречается (хлопать нужно чуть сильнее обычного и звук хлопка как будто без резинок, не как на всех остальных слышен двойной щелчок замка), сказал про климатическую ситуацию в салоне, что окна инеем затягивает, сказали посмотрят, на этом и закончилось ( буду исправлять сам из советов форумчан), простукивали стойки, все протянули ничего не нашли, но они так же стукают на мелких кочках ( наверно придется меня самому менять на хорошие), наконец-таки убрали значок подушки безопасности с панели 8-) теперь как белый человек езжу, ничего лишнего не горит на панели, сигналку перепрограммировали, теперь сама не закрывается ( работает как надо), закрепили подушку движка при разгоне хруст(скрежет) был, ну из мелочей - выпрямили выхлопную трубу, теперь ее не видно если нагнуться под машину, загорелся прикуриватель, плохой контакт был. Ну вот в общем-то и все.
В целом всем доволен, жду зиму, чтобы провести дальнейшие тесты :)
у меня 3 двери плохо закрывались. В салоне сказал чтобы отрегулировали, а они мне про уплотнитель дверной пытались втереть. Уроды пахорукие. Отрегулировал короче сам. Сейчас закрываются отлично без хлопания
Век живи век учись
СообщениеДобавлено: Вс фев 27, 2011 8:18 pm
Провел диодное вторжение. Следующее будет галогеновое вторжение. Ну это только после зарплаты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 28, 2011 5:31 am
VEld писал(а):
Какие именно диоды ставил? Цена, маркировка? Не фоткал?
Нет, там и фоткать нечего было, без коробок они были.
На габариты 5ти диодные. А в салон, там по одному, они крупнее (написано на ценнике было супер яркие) в металлическом корпусе.
Вечером сфоткаю выложу.
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 10:16 am
Что-то нет фоток. Забы(и)л, наверное?
