Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бриз 2007г.в. Ruli
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 7:02 pm
Вчера оставил машину с подсветкой, ночью заводить - хрен. Сигналка начала вести себя неадекватно, видимо сказывалось малое напряжение. Сегодня зарядил аккум, поставил, заводить - холостых ек. Ну все думаю приплыл. Так завел и педалью поддерживал холостые, но выхлоп был ужасный, чувствовалось что топливо горит не правильно. Заглушил. Закрепил батарею, попробовал еще запустить - о чудо, холостые появились. Все работает отлично. Пронесло. :ugeek:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2012 10:05 pm
Ruli писал(а):
Сегодня мыл машину (вчера был дождь) под панелью и полик переднего пассажира с лужей. Достало!!!
если затекает из под панели то пути два либо это плохо проклеенное стекло и его надо заливать специальным герметиком в сухое время года, или это как в моем случае описаном тут viewtopic.php?f=27&t=620&p=20615#p20615
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:36 pm
Дело в том что я даже как то видел капли поверх ковролина. То есть стекает поверху. А с пассажирской стороны тож есть такая заплатка?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:31 pm
с пассажиркой не знаю есть или нет но если капли по верх коврика то наверное вентиляционное отверстие или стекло
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 8:16 pm
Холодает. Пора купить зимнюю резину пока не полетели белые мухи. :ugeek:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 9:34 am
Я лет 7-8 удивлялся - откуда вода под торпедо, правда на М-2141 "Свято- гор"е. И когда подошло время менять лобовое стекло, поменяв его мне ребята показали, как было заклеено. А брал я машину в салоне на Варшавке в Москве - слой клея по верхней кромке стекла и чуть вниз по бокам. Есть у нас -чело-веки- наверно хотел съэкономить, заводу прибыль. Чем не аналогичный случай.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 3:34 pm
Вылез еще один гемор. Лопнула трубка на выходе с компрессора кондюка. Видимо от вибрации. Трубка переходит в шланг, и видимо от того что он нигде не закреплен, а дороги у нас желают - быть!!! Был на СТО сняли. Фотки выложу позже, надо думать как можно спасти.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 4:16 pm
Вот такая хрень!!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 4:17 pm
Высверлить остатки я смогу. Что дальше? Вставлять и обваривать аргоном?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 8:47 pm
Периодически загорается значок АВS. Новый ремень на гидроусилитель свистит и корд с одной стороны лопнул :(, помрет поставлю старый!
