Текущее время: Вс май 03, 2026 3:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бриз 2007г.в. Ruli
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 12:57 pm
3 декабря. Снегом не пахнет, идут дожди. Левая пассажирская передняя дверь протекает из под обшивки. Надо клеить пленку как это сделал Руслан 150. Сегодня в этой двери заглох динамик - видимо затопило. Так же течет и из под торпеды в районе вентилятора отопителя.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:11 am
Вчера в ливень вез 4 человека. Кондюк мертвый. Стекла потели как в бане. По городу с трудом ехал протирая лобовое тряпкой. Набрав скорость 80км/ч дела пошли на поправку. Стоит остановиться или сбросить скорость - полная жопа!!! Реально плохая вентиляция не герметичного корпуса. Кстати, запотевание скорее всего увеличивается из-за работы отопителя, так как течь в салон в районе вентилятора, не исключено что влага попадает на вентилятор, с него на радиатор отопителя и от туда паром на стекло.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 2:05 pm
Сегодня 12.12.2012г. За бортом -4. Вчера забрал последний диск и резину с Новой почты. Сегодня переобулся. Резину взял Барум Полярис 3. Заметно меньше шумит чем летняя сейчас :D . Трубку кондиционера заварили, но еще не ставил. Наверняка установлю по весне.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 6:44 pm
Резина порадовала. По укатанному снегу 80км\ч. Дорогу держит отлично. Пару раз буксовал, но выезжал сам. Но думаю что для нашего региона лучше все же шипованая - дороги хрен чистят. На скорости заметил что свистит где то вверху водительской двери, видимо уплотнитель не прижимается к двери. Печка отлично справляется. в мороз прогревал минут 5 - Ташкент. Получил долгожданную противотуманку. Обнаружил запотевание правой фары, оказалось - про...л пробку. Или когда менял лампу габарита или может открутилась сама. Итог - нет ее, а я в активном поиске! АВС горит, работает когда хочет, один раз выхватил занос но справился, теперь не рискую, торможу рывками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 10, 2013 1:13 pm
Тормоза ведут себя странно - тормозишь резко - работают даже АВС но не всегда. При плавном нажатии выхватываю торможение - резкий провал педали и в конце торможение. Но это не всегда. Бывает и нормаль. Думаю прокачать, если не поможет - буду лезть в главный цилиндр.
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 5:42 pm
Заказал главный тормозной цилиндр, в понедельник заберу с НОвой почты. Заказывал тут - http://www.autoklad.ua/buy/lpr_1834 Проблематично было уточнить по поводу заглушек - есть ли они в комплекте. Им пришлось заказать товар с Киева, на офисе вскрыть коробку и перезвонить мне. Заглушки в комплекте идут. 289грн. Получу буду менять.
Заменил свечи, поставил NGK V-Line №12 BCPR6E - 100грн, просили 130грн. После аргумента что есть цена 100, отдали без разговора. При замене обнаружил что 3 из 4 старых свечей пропускали, на изоляторе следы, одна даже очень. Видимо из-за этого заметное увеличение расхода.
Пробую био бензин, на основе спирта. 9.65грн\л. Первые впечатления неплохие. Тяга заметно увеличилась. Выкатал 2 канистры. Выкручивал свечи - как новые. Нагара нет, легкий белый налет. По расходу пока еще полностью не сориентировался, но кажется стал больше.
Появился глухой стук впереди, сначала с одной стороны, теперь и с другой. На подъемнике, диагностировали - наконечники стоек стабилизатора. Надо присматриваться.
Сегодня купил аэрозоль от запотевания, обработал стекла, сегодня ночью буду "бомбить" проверю работоспособность.
Пропадал один голос на сигнале. Ух и засунули их, просто не добраться. Забил. Сегодня нашелся - магия!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 6:45 pm
У меня так же сначала пропал, а через пару дней появился опять. Мистика, одно слово :D
СообщениеДобавлено: Сб янв 26, 2013 8:58 pm
Это не мистика, это контакты всередине переднего бампера за левой противотуманкой загрязняются :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс янв 27, 2013 3:29 pm
Эт понятно. Вот только добраться туда.... или с ямы или снимать фару. Я вообще с трудом - на слух еле нашел место расположение сигналов!! :lol:
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2013 3:24 pm
Заменил ГТЦ - ничего сложного, при наличии спец ключа для тормозных гает с зажимом. Эффекта - нуль. Отключил блок АБС на разъеме. Провал педали исчез вместе с АБС. Теперь катаюсь с обычными тормозами. Родной ГТЦ в запасе. Аналог ставил вот этот LPR 1834, болты заглушки в комплекте.
Последний раз редактировалось Ruli Вт фев 12, 2013 3:29 pm, всего редактировалось 1 раз.
