Текущее время: Вс май 03, 2026 3:45 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Vlad31 Белгород
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 5:43 am
По поводу расхода. Ты б так не огорчался. Я, после покупки машины, тоже грешил на большой расход в городе, но после установки БК, увидел обратное!
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 3:34 pm
Полтора года на сайте не был. Модератор за спор забанил.
На сегодняшний день пробег 76000. Что менял за полтора года?
- выжимной подшипник развалился (моя вина, застрял на трамвайных путях в Воронеже, топал по педали) -цены не помню
- игольчатые подшипники в задней балке, заодно и сам рычаг, т.к. ездил до последнего, разбило. 13000 примерно. Работа дорогая
- колодки тормозные передние задние. передние сам, задние на станции. цену не помню значит недорого
- трос ручника
- нижний кардан рулевой (люфт небольшой был) . Вместе с работой около 3000р
Дилер который появился в Белгороде не вызывает желания к нему обращаться за помощью. последние 4 пункта делал у них. И каждый раз приходилось переделывать по второму разу. Поменяв подшипники и рычаг, поменяли и датчик АВС, в результате АВС горит. Три раза возвращал не смогли ничего исправить. Ручник поменяли, но не натянули.Пришлось опять ехать. Кардан поменяли - теперь рулевое колесо криво стоит, пришлось опять записываться на исправление. Короче надо нормальную мастерскую без понтов найти и делать все у них. А эти пусть уазики чинят...900р норма час. Не по чину берут.
- сломался замок бардачка. Заказал новую крышку полностью. 1140р. жду.
Вчера перестали включаться вент. салона, кондей, обогрев стекла заднего. и сигнализация. При выкл зажигания ц\замок двери не открывает, кнопку нажимаю.Предохранители целые, где то плохой контакт. выходные никто не работает.
Было у кого такое?
Vlad31
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 9:51 pm
У меня с "новья" ц/з не поднимает кнопки дверей при выключении зажигания, но изнутри двери ручками можно открыть.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2011 7:25 am
по моему у всех так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:23 pm
Vlad31 писал(а):
...............При выкл зажигания ц\замок двери не открывает, кнопку нажимаю.Предохранители целые, где то плохой контакт. выходные никто не работает.
Было у кого такое?
специально сегодня проверил при вынутом ключе зажигания центральный замок фунциклирует как положено и открывает и закрывает
СообщениеДобавлено: Сб сен 17, 2011 7:47 am
Речь идет об остановке и выключении зажигания. Поехал, на скорости 20 км\ч они закрылись. Остановился, выкл зажигание они открылись. Вот это и не работало.
В пнд отдал рукастым мастерам из обычного автосервиса, проблему нашли - на щитке предохранителей в одном месте плохой контакт. Пропаяли. Вопросов больше нет.
Vlad31
 Заголовок сообщения: Vlad31 Белгород
СообщениеДобавлено: Пт май 16, 2014 8:55 am
Продал на днях наконец то Лифана с пробегом 110 000. Вывод за 6 лет владения (из них 3 ездил не я) - обходите стороной эти машины при выборе авто.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 2:27 pm
советую вам посмотреть вот тут http://..com/konchayut-na-devushek/
