Текущее время: Вс май 03, 2026 5:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовой журнал BenzInna
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 6:58 am
BenzInna писал(а):
Пробег 13 500, месяц назад исполнился год машине... При крене машины появился сильный разовый металлический щелчок и стал пробивать правый передний амортизатор. На сервисе сказали, что вся ходовая впорядке (единственным источником щелчка) является рулевая рейка, немного подтянули и предложили поменять в сборе... Одно разочарование, что месяц назад закончилась на нее гарантия (12 месяцев по сервисной книжке). Заказали рулевую рейку и амортизатор.
А может источником щелчка является крестовина? А сервисники просто на бабки разводят? Стоимость крестовины несопоставима со стоимостью рейки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 6:27 am
Кто подскажет, как проверить работоспособность крестовины в домашних условиях? и процесс ее замены.... на днях обратилась в другой сервис в Оренбурге, мастера удивились что рулевую менять, говорят в их практике еще не было проблем с рулевой рейкой на Лифанах с таким малым пробегом, пригласили на осмотр и диагностики... Вот и сервис сервису рознь...
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 1:11 pm
Тема есть,читай форум!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 11:40 am
вот и диагностика на очередном сервисе, вывернули машину практически наизнанку, проверили все что можно, все в идеально нормальном состоянии (и перед и зад). и рулевая и крестовины, всея тяги и прочее, а щелчок так и не нашли откуда исходит... велено было ждать, когда "вылезет наружу" тогда и приежать чиниться... может у кого еще будут варианты что может быть источником? в коробке так щелкать врятли может...
СообщениеДобавлено: Сб сен 10, 2011 7:43 pm
ну вот и 18 500 тысяч, полетел абсорбер... приняла решение, просто его вырезать, и соединить напрямую. тем более гарантия на него уже прошла
СообщениеДобавлено: Пн сен 12, 2011 6:17 pm
а как это проявляется на работе авто неисправный абсорбер?
СообщениеДобавлено: Вт сен 13, 2011 3:44 pm
Здесь же на форуме где то было что стрелка бака будет все время зашкаливать. А подходит от какого то тазика от 12 ки что ли...
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 8:11 am
у меня со стрелкой нормально, только дребезжит он сильно, газанешь - как будто мешок с железной мелочью звякает, а постучала по нему снизу, такая же фигня. Стрелка и система выхлопных газов, думаю напрямую не связано. Абсорбер - аппарат для поглощения газов, паров, для разделения газовой смеси на составные части растворением одного или нескольких компонентов этой смеси в жидкости. Без абсорбера тоже можно ездить, на форуме читала что можно напрямую соединить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 3:00 pm
Может и у меня он бренчит уже с годик,никак не могу найти, что бренчит под капотом, как будто пустая банка с гайками с правой стороны ,может и он надо его как то попинать что-ли проверить. Как уберете его , отпишите исчез ли шум и не шкалит ли стрелка бака?!
PS вычитал: " Чтобы система работала нормально, надо трубку идущую к дросселю заглушить, а к трубке идущей из бака обеспечить свободный доступ воздуха - через нее полость бака должна сообщаться с атмосферой."
На EXIST посмотрел цену оригинала 734 руб думаю можно и заменить.
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2011 6:18 pm
я вот тоже подумал как это абсорбер может влиять на стрелку топлива ведь она реагирует только от ДУТ
