Текущее время: Вс май 03, 2026 6:35 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 5:55 pm
cenzura писал(а):
Заметил,что стоя в пробках пидаль сцепления при трогании "заболевает" синдромом не смазанности. Такое ощущение,что ходит не плавно,а рывками,от сюда при трогании происходит рывок машины. Видно нагревается она.
А когда едешь по трассе и переключаешь скорости,все нормально.
Такое было у меня на 15-ке,в пробках. Может это у всех переднеприводных?
Мне кажется это от малого свободного хода педали сцепления. У меня бывает иногда, когда чуть резковато отпускаешь педаль. А свободный ход, к сожалению, не регулируется.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 9:15 pm
Мне думается,что при нагревании двигателя,нагревается коробка,а вместе с ними рычаг который из коробки соединяется с тросиком педали сцепления. Так этот рычаг при нагревании расширяется и люфт становится меньше в том месте от куда он выходит из коробки.
Может смазать какой нибудь смазкой,которая при нагревании не теряет свойств своих ? Правда там как то все не удобно,не понятно подшипник там или втулки какие то. Не видно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2008 9:55 pm
согласен на холодной машине все нормально
как только доходит до рабочей температуры все "пипец" как подминили машину
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 12:12 pm
Согласен. Иногда при трогании чуть резче отпустишь педаль, и заглохнуть может. Ход сцепления мал.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 9:27 pm
Масло меняю. Купил Ликви Моли (синтетика 5w50) с молидЖеном,не путать с молиБденом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 4:44 pm
Сменил масло,но бл...,кто придумал в то место поставить масляный фильтр.Это пипец,я его так и не снял,теперь до следующей смены масла,на нём ездить буду. :cry:
Нашел фишку корректора фар :D поставил на место,все работает.
Педаль сцепления поленился разбирать,чтоб смазать хорошенько.Пришлось силиконовой смазкой только побрызгать,а этого не достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 5:01 pm
пробей какой нибудь пикой стронь с места открутится легко . а то так можно было бы и масло не менять :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 5:22 pm
Уже поздно,буду ездить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 6:04 pm
Вообще-то, старый фильтр это пипец. После 5000 км фильтр начинает осыпаться и это все попадает в масло. Так что фильтр все-таки надо поменять, лучше масло потом долить.
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вс ноя 09, 2008 7:01 pm
После 5 тысяч???? Да хорош вам... :D
Lifan Breez 1.3 cx...
