Текущее время: Пн май 04, 2026 2:53 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:36 pm
cenzura писал(а):
Сегодня поменял на том же сервисе левый подшипник ступицы (SKF VK3455) Вышло дешевле чем в первый раз )) уже 1000 руб.
сервис менять не пробовал?
Выпуск 2008,куплен 04.05.2009
СообщениеДобавлено: Ср авг 18, 2010 7:49 pm
Не,у меня с ними договор и по обслуживанию рабочих машин. Просто теперь понял,что цены у 2 братьев в одном сервисе разные ))
В другой ездил,там за тоже 1500 просили.
СообщениеДобавлено: Чт авг 19, 2010 6:04 pm
Поменял правую шаровую.
За 46000 (еще нет 2-х лет) поменял:
Датчик скорости - сломался,
РХХ - просто так,
Подшипник передней ступицы (левый) - 2 раза - разваливались
Шаровую опору (правую) - износ.
Вроде всё.
СообщениеДобавлено: Чт сен 02, 2010 6:00 pm
Подключил обогрев зеркал.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 3:43 pm
Поменял задний правый ступичный подшипник, старый прошёл 47000 км. Стало слышно шум резины и двигателя. ))
Как бы движок заглушить по шуму? Шумку передка делал и со стороны мотора,снимал штатную, проклеивал и снова штатную, так же и со стороны торпеды (не снимал её) на сколько мог подлезть. Всё равно шумит (((
Когда закручивал болты колеса сорвал на барабане резьбу((( теперь на 2 болтах езжу (((
Надо другие болты и резьбу нарезать.
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 7:48 pm
Я тоже когда шумку сделал у меня двигатель больше стало слышно :shock:
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2010 10:35 pm
Надо нарезать резьбу на 14 с шагом 1,5 и поставить болты от 41 Москвича. Яуже где-писал. Испробовано.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2010 6:39 am
Да,читал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 4:07 pm
Поставил 2 болта от Москвича 41. Пришлось добавить большую шайбу и немного укоротить их,т.к. длиннее наших.
Достал сверчок в петле двери, силикон не помогает, литол тоже хоть и откручивал оба болта на петлях и забивал им. Дверь с петель не снимается и не приподнимается (((
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:10 pm
Помаж резинки-уплотнения дверей.
