Текущее время: Пн май 04, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:32 pm
Это всё мазал,когда искал сверчка. Он точно в петле,проявляется только на маленьких скоростях и если открытую дверь шевелить вверх-вниз рывками.
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2010 7:40 pm
Было тоже самое, но пока обходился, ВРЕМЕННО, ведешкой, пока помогает....летом частенько скрипели замки.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2010 12:57 pm
Сменил левую шаровую,прошла 51500 км и ещё могла бы, люфта нет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2010 1:03 pm
Обнаружил возможную причину биения колеса при торможении. Когда менял резину,обнаружил,что 2 болтика под отвёртку которые прикручивают тормозной диск к ступице люфтят и диск болтается. Т.е. на сервисе когда меняли подшипник,не протянули эти болты,в результате они стали откручиваться и искревились. Один болт удалось сменить,второй не открутил (стал кривой). Диск протянулся, и биение стало не таким большим,но надо и второй менять. Хоть и говорят,что диск притягивается колёсными болтами,но я теперь знаю,что должно всё быть протянуто!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 14, 2010 5:16 pm
52300 км. Поменял стойки стабилизатора, проверил протяжку ходовой,смазал втулки тяг переключения передач. Избавился от сверчка в петле. Снял дверь с петель,промазал литолом и поставил медные шайбы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 7:53 am
Посмотрел,что за фильтры стоят в багажнике. По моему одно название, дыра закрывается резинкой и всё. Если резинка плотно дыру закрывает,то воздух из салона вряд ли будет выходить из салона,возможно это причина запотевания стёкол.
Ну и просверлил в торсионе и поставил масленку теда,но не заливал смазку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 10:47 pm
а зачем сверлил тогда :?: думал что польётся :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 8:01 am
Во первых шприца не было,во вторых смазки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 1:52 pm
Замёрз тросик ручника к правому колесу.
СообщениеДобавлено: Вт дек 28, 2010 2:10 pm
Воздушный фильтр 9,1,606 - в эксисте 130 руб. В не оригиналах есть. 100% подходит.
