Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 60  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 6:08 am
cenzura писал(а):
Провалы при разгоне, захлёбывается, тяга пропадает, на холодную импульсами плавают обороты.....
Такое при сырой погоде при прогреве возникает при температуре +2...+6. А бортовой комп не выдает ошибок пропуски зажигания? У меня вот такие симптомы были, выкрутил свечи, все грязные были, промыл силитом высушил, все исчезло. провода ВВ тоже будешь менять?
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 6:17 am
Комп не выдаёт, а свечи менял, лучше не становилось. Провода поменяю если не поможет замена МЗ. Вроде сегодня обещают привезти его.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 7:20 pm
Выкупил МЗ № SMW250510 DELPHI выглядит как наш, а там посмотрим, завтра ставить буду. По поводу проводов, то похожие нашёл так же от Ховера
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2011 4:48 pm
Не в МЗ оказывается дело :( поменял сегодня, без толку. Теперь провода попробую.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 6:46 am
Может надо дроссельную заслонку с инжектором промыть?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 7:47 am
Ну так, на память, почитай доработку ДАД и еще не помню в какой теме но решение очень простое, промыть контакты ЭБУ. Вдруг поможет, как по мне симптомы теже :cry:
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 8:54 am
Попробую сегодня если дождя не будет. А ещё мысли о том, что ремень на зуб перескочил. Хотел его через месяц менять, а придётся наверное в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 7:58 pm
Купил топливный фильтр - Jakoparts J1331025
Жду ремень ГРМ - Mitsuba 117 MY 21 и ролик натяжителя - GMB GT80430
Поеду на Перерву в сервис, решать проблему с зажиганием. :(
Это первая поломка, которая подвела.
СообщениеДобавлено: Чт окт 27, 2011 2:11 pm
70000 км Сменил воздушный фильтр.
Заменили на Перерве - ГРМ, ролик,топливный фильтр - 3400 р.
Проблему не решили. Сделали сканирование проводки - 750 р., всё в норме. Причину провалов не знают. Предложили оставить, чтоб сделать диагностику зажигания и топливной системы ( порядка 1800 Р.) и выявить причину (как понял методом тыка), я решил пока подождать с этим, т.к. машина по работе нужна, а по пробкам так покататься можно и денег подкоплю, вдруг мозги менять придётся.
Сам смотрел и чистил, заслонку, РХХ и ДАД.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2011 4:33 pm
ЭБУ, которое стоит на моём Лифане
В общем у меня всё разрешилось очень просто, надо менять первую лямбду ( по БК - 130 ошибка)
Сегодня заехал в сервис к своим знакомым, электрик посмотрел, послушал, взял и отключил лямбду - машинка поехала!
Вот вам и официалы, которые ни х.. не хотят по хорошему делать.
