Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 596 ]  На страницу Пред.  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  След.
 Заголовок сообщения: Re: Cenzura
СообщениеДобавлено: Сб авг 10, 2013 6:24 pm
перестало дребезжать - звенеть (так и не понял что это, катализатор или что то ещё)[/quote]
Была такая же ситуация,звенела шайба на натяжном ролике ,который натягивает ремень генератора,и Гур,и компрессора.
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 6:07 pm
Я уже и не вспоминаю об этом )
СообщениеДобавлено: Пн авг 12, 2013 6:15 pm
Если не беспокоит,просто сначала загудел сам подшипник на ролики,а потом начала звенеть шайба,пришлось выкинуть ее от туда.
СообщениеДобавлено: Ср сен 25, 2013 1:36 pm
Затрещало в коробке при разгоне на 1 - 2 скоростях. Отогнал ОД, вот теперь и моя кпп в переборке. Кроме её заявил замену рулевых тяг, схождение, замену топливного фильтра.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2013 11:02 am
Уже больше 2 недель без машины. ОД не мог найти подшипник вторичного вала.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 11:34 am
Пробег 107 800 км
Забрал машинку. Была перебрана КПП, покрашен капот, заменён внутренний пыльник правого привода, рулевые тяги в сборе, правый поворотный кулак с подшипником ступицы, топливный фильтр. Сделан сход-развал колёс.
Вместо моего масла Ликви Моли, залили своё SHELL Spirax S5 ATE 75W90 GL4/5 синтетика.
Оставил 32 500.
Внимание по рулевым тягам! У меня были тяги куплены заранее по образцу выложенному на форуме в известной теме, они оказались на сантиметр - полтора длиннее оригинала. На сервисе пришлось их укорачивать и только потом накручивать наконечники.
СообщениеДобавлено: Вс окт 27, 2013 5:38 pm
а почему поворотный кулак пришлось менять?
СообщениеДобавлено: Пн окт 28, 2013 8:20 am
Оказалась трещина в ухе крепления шаровой, и когда разбирали кусок откололся совсем.
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 3:37 pm
Можно поточнее по номерам. Много чего выкладывали...
СообщениеДобавлено: Чт окт 31, 2013 5:07 pm
Тяга по каталогу в эксисте PE-AX-5749 Длина---- мм 332 Нужна короче на сантиметр - полтора
