Текущее время: Вс май 03, 2026 4:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Лифан-Бриз 1.6л. золотистый из Чайковского
СообщениеДобавлено: Вс янв 23, 2011 9:44 am
Крещенские морозы на дворе, с машиной все -ОК-. По вентиляции - сделал дырку в багажник с левой стороны, в результате на левой стороне стекла чистые, на правой - заднее в инее. Оборвали тросик открытия задней правой двери изнутри - результат дверь на морозе закрывается отлично, в отличие от всех остальных трех. Летом буду вскрывать облицовку дверей , смотреть, что можно усовершенствовать. А то вроде "иномарка" , а двери закрываются как у "Москвича - ...". На морозе запуск и пока всегда с первой попытки - 3-5 секунд.
Дастишь - Фантастишь!
СообщениеДобавлено: Сб фев 05, 2011 7:43 pm
Павел огромное тебе СПАСИБО! viewtopic.php?f=5&t=1961&p=38311#p38311
СообщениеДобавлено: Пн июн 13, 2011 4:56 pm
Наматываем километры потихоньку. Машинка побежала - 160 км/час идет , только скачет очень. Расход по трассе 6.0 литра, чисто по городу 12 литров. Разгон не очень резвый и почему-то выше 4500 об/мин на 4-й передаче не мог раскрутить. Может на входе в воздушный фильтр дырка мала под двигатель 1.3 литра Изображение - вместо 1.6 литра.
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2011 10:40 am
При поездках по проселочным дорогам, набивается много пыли на порогах и рамке дверей. Сегодня собрался и немного поработал в этом отношении. Если будет положительный результат - выложу фото. И еще, решил проверить предохранители кондиционера, а то вой достал. Действительно самый крайний на 25 А -дохлый, а ведь уже давно про это писали, как то не верилось. Ну теперь в салоне будет тишина и прохлада! - Посмотрим!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 1:48 pm
Собрался и просверлил заднюю балку , нарезал резьбу и завернул пресмасленку. А сегодня заменил масло в системе гидроусилителя - из системы масло мутное объем 0.8литра + промывка 0.2 литра. Залилось где то 0.6 литра -лил полу- синетику ZIK. Делал все один у подъезда дома - ничего страшного , надо только хорошо приготовиться ( пару кусков нужного шланга, пара пластиковых бутылок обрезается по месту и все -ОК-.После замены не гудит ваще.
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 12:10 pm
А как дела с пылью на пороге и рамке дверей? Она меня тоже достала...
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 5:23 pm
Получше стало намного, Надо вот сфоткать, смысл такой- при закрытых дверях в дверном зазоре обжата нежная белая самоклеящаяся уплотнительная резина( продается в хоз-товарах. Пытался набить балку заднюю литолом - идет очень плохо, норовит вылезти из шприца и шланга к нему. Так и не понял набил или нет, все руки в каке. На вид грамм 500 все-таки пролетело. Виной тому - отвратительное качество шприца и шланга (все новое - га.но) Буду пытаться повторить еще раз, пока жарко на улице.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 5:56 pm
Если не затруднит, скинте фото с уплотнительными резинками пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс окт 23, 2011 11:56 am
ИзображениеВот фото плисИзображениеИзображениеПыли нет ни на порогах ни где. При закрытых дверях белый резиновый кант (когда вымажутся резинки - будет черный кант, как на мерсе) шутка - как на мерсе никогда не будет. Пока все -ОК-.
СообщениеДобавлено: Ср окт 26, 2011 6:49 pm
Спасибо !!!
