Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 447 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 45  След.
СообщениеДобавлено: Чт янв 08, 2009 12:25 pm
наступили морозы;машинка заводится без проблем прогрев подольше стал(я ничего не закрывал)напрягает подтекание из под патрубков антифриза опять долил (поставил по 2 хомута)думаю что нужно всё клеить на герметик но нет времени и желания.окна не затягивает в салоне после прогрева тепло и это радует особенно в мороз .
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 10:38 am
По моему, наш 95 = 92+присадки, и не более. И смысла переплачивать за вышеуказанные присадки лично я не вижу. И свечам от этого не лучше точно. У вас с этим лучше?
Lifan Breez 1.3 CX
СообщениеДобавлено: Ср янв 14, 2009 1:21 pm
Пробовал заливать 95 ЕВРО4 якобы улучшеный. Может в динамике машина и прибавила, но ест его похоже больше чем обычного. На 92 еще не ездил.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 6:54 am
я на 92 на лифане не ездил поэтому сравнивать не могу,на то казали что запаха из выхлопа нет тк многие приезжают и воняет сильно.
Последний раз редактировалось Kesh Чт янв 15, 2009 11:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 10:53 am
Кстати, да, запах есть от выхлопа, достаточно характерный и заметный, особенно, пока машина ещё холодная.
Lifan Breez 1.3 CX
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 3:16 pm
енто катализатор остатки топлива дожигает пока машинахолодная смесь ведь обогащенная вот остатки и догорают с характерным запахом
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 5:43 pm
Последний раз редактировалось Kesh Чт янв 15, 2009 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
на холодную всё пахнут ,а вот когда прогреется многие и после этого пахнут(катализатор не счёт ежу понятно что он спецефический запах даёт)
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 8:54 am
Kesh писал(а):
заменил родные свечи TORCH на BOSH Platinum,подошли без проблем Изображение
эти свечи у меня лежали от нексии 16кл(ещё подойдутт на ваз 10 ку)
вот что стало с родными китайскими свечами за 1700км,бензин только 95
По фото маркировку свечей не видно толком. На двигатель 1,3 ты ставил я так понял судя по подписи. Напиши полную маркировку свечей какие поставил, всем пригодится.
СообщениеДобавлено: Пт янв 16, 2009 12:31 pm
Свеча зажигания BOSCH FR 7 DPX PLATINUM
арт: BOSCH 0 242 235 547
вроде так обзываются зазор 0.8 -0.7
Последний раз редактировалось Kesh Сб янв 17, 2009 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
