Текущее время: Пн май 04, 2026 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 9:41 pm
Болты крепления коробки к двигателю?
Чем шпильки сильнее болтов? :roll:
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 10:22 pm
C нагрузками связано. Вроде как шпильки большую нагрузку держат. Не даром они все еше живы. Дизеля все на шпильках. Там нагрузки сам понимаеш какие.... Видать по этому коробки и летят что болты ослабевают...
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 4:59 am
Про коробки укрепляют с двигателями 1,6 ? Или 1,3 тоже укрепляют? На форуме в основном читаю что 1,6 укрепляют. Кому с 1,3 укрепляли отпишитесь.
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 8:22 am
Про коробку. Вроде только 1.6. При чем сейчас посмотрел и не нашел ту шпильку которую они яко бы укрепляют....
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 12:49 pm
Опять сорвало патрубок с радиатора... При чем заметил что срывает когда ей больше 5000 об даеш.... Надо что то делать. Что то не то. Хомуты новые...
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:06 pm
обратил внимание на свои патрубки вернее если их попытаться сжать рукой они как каменные,тё давление в них всегда?у меня на той же нексии (служебной)можно нажать на патрубок и почувствовать как там антифриз плещется.Может из-за этого их срывает хотя я больше 4.500оборотов не крутил.поставил по 2 хомутаа на концы возле движки.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:22 pm
Может быть на лифане патрубки плотнее - может из-за небольшой пластичности они и съезжают....
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 8:01 pm
Именно давление. И очень большое. У меня на Трюнделе было такое. Кончилось что радиатор течет с тех пор. Но патрубки я потом на место сажал. У нас бурт большой перевалить не может. А причина была в пробке радиатора. При чем новой. старая сгнила от старости. В магазине поверили и махнули. Говорят такое бывает....
А как тут бороться.... Если у кого есть возможность померте плз давление..
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:36 pm
Кто скажет на каком давлении должен срабатывать клапан и кто скажет на каком давлении он срабатывает?
А исправить то на меньшее давление без проблем...
Бороться тут элементарно - обрезать пружину в пробке радиатора (и растянуть затем её возможно) - тем самым уменьшить пороговое значение клапана сброса давления.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2009 5:45 am
сначала крышку надо разобрать наверное . а рабочее давление можно посмотреть в руководстве по ремонту того же 2108-2112
