Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Б/ж. 174.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 8:59 am
Серж писал(а):
Задолбался подтягивать хомуты :evil: , решил пока холода подливать ОЖ, "потеплеет" подтяну, и кой где еще пару хомутов поставлю.... :twisted:
Я, поменял патрубки на другие мягкие и проблема ушла. Родные лифановские очени толстостенные и жесткие, тяжело их затянуть как следует. А вторые хомуты не решат полностью проблему.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 10:37 am
То же думал над таким вопросом,заменой патрубков, но теперь только до лета ждать.Когда Нексия была,вот там патрубки мягкие,двумя пальцами можно сжать,проблем ни каких, и хомуты там стоят чисто символически. Есть еще вариант,как то давно,еще когда была "десятка"(та же проблема с патрубками была) видел в магазине автозапчастей "проволочные" хомуты,вот ими протянуть можно. Надо будет посмотреть,может еще лежат. :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 1:58 pm
Я, думаю, что не поможет. Лишняя трата денег и времени.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 4:50 pm
Владимирович патрубки от чего ставил?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:23 pm
Присоединяюсь к вопросу. А то сегодня пришлось поставить еще два дополнительных хомута. На защите поддона лужа антифриза :evil: Мороз дает о себе знать :( . Проволочных хомутов не нашел, поставил обычные. Такое впечатление что старые хомуты можно протягивать до бесконечности. :shock:
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:25 pm
Патрубок не перережится? :?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 7:45 pm
К стати один протягивая заметил, что точно врезается, потому второй и поставил. Тянуть точно нужно без фанатизма ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 10:36 am
Верхний патрубок брал от опеля на разборке ( ходил с образцом из проволоки) было сложно найти . Так же предлогали сделать из двух колен от жигулевского, но на это надо больше хомутов и вставку. Нижний поставил от джили (атака) подошел идеально, а какой мягкий и эластичный. Так же на нижний можно применить как уже писали от Оки и от Ваз 2105.
СообщениеДобавлено: Ср дек 16, 2009 3:20 pm
Сегодня на работе машина простояла на улице 8 часов, температура -32гр с ветерком,вечером завелась туговато, и как обычно(в мороз) с металлическими ЗВУКАМИ :shock: , что интересно завелась практически сразу, но примерно через полминуты, заглохла, после опять завелась без проблем. Обычно в обед прогреваю, но сегодня не получилось. Честно сказать думал будут проблемы. :( Патрубки пока вроде не мокнут, кроме одного на радиаторе,до этого было все ОК, как поставил доп. хомуты на другие патрубки, начал мокнуть. Придется еще один ставить. :evil:
СообщениеДобавлено: Вс дек 20, 2009 7:38 am
Серж писал(а):
Сегодня ездил в соседний город 100км, за бортом -20-23гр, в салоне три пассажира, лобовое стекло затянуло на половину стекла сразу, только к концу поездки(на обратной дороге то же самое) на треть стекло отошло. В салоне температура была нормальная, вроде ни кто за поездку не замерз :D . Вывод: обдув на лобовое не к черту,перекрытия заслонок "на грудь" - эфекта не дают. Летом потеет,зимой замерзает :evil: .
Проблема может быть в тросике переключателя .Точнее там где оплётка тросика крепится. Там всё очень точно! И если оплётка гуляет то и заслонки ....! И надеюсь знаешь что на китайцах лучше вентилятор выключать при переключении режимов .Проверено на кит.грузовике,всё однотипно я дюмаю :D :)
