Бортовой журнал Telekaster
https://osgo.com.ua/lifan-club/forum/viewtopic.php?f=6&t=1915
Страница 1 из 1
Автор:  Telekaster [ Вт янв 05, 2010 11:55 am ]
Заголовок сообщения:  Бортовой журнал Telekaster
Привет всем,пол года езжу на этом авто.
ТО-1 :
Замена масла в двиг. British Petrolium полусинтетика
Замена масла в коробке синтетика
Компьютерный развал-схождение.
Подтянули тросик на кондер.
800 грн.
Неисправности и проблемы мной замеченные:
Сломался водительский стеклоподъемник - поменял по гарантии,ждал 3 недели,везли со склада в Николаеве.
Сломалась внешняя ручка левой задней пассажирской двери - Починили народным методом, 80 грн.
-Первая зима-первые проблемы:
Наглухо замерзает насос подачи стеклоомывателя,хотя Залита жидкость с температурой -60 :)
При открытии машины центральный замок открывает её,а потом сразу закрывает,приходиться ловить момент чтобы залезть в машину,причем через заднюю дверь - только она открывается.
Не закрывается водительская дверь при морозе,вообще никак не закрывается.
Проехал 4400 км. Расход по городу 8-9 л\100 км.
А в целом нормальный таз :)
Автор:  sord [ Вт янв 05, 2010 11:52 pm ]
Заголовок сообщения:  Re: Бортовой журнал Telekaster
Вообщем - все как у всех - про замерзание дверей на морозе уже обсуждалось - но ВеДеШка или ХАДо (универсальная смазка) решают эту проблему раз и навсегда. А замерзает не насос подачи а патрубки от бачка до форсунок - значит гдето в системе осталась летняя жидкость - вариант один в теплый гараж отогреть и прокачать до вывода воды из системы
ТО-1 :
800 грн.
Автор:  kosam1 [ Сб янв 09, 2010 10:24 am ]
Ребята, пришел к выводу, что делаю правильно, спустя долгие года экспериментов. С наступлением холодов, невзирая какая у меня жидкость в бачке омывателя, доливаю водки-катанки (ну паленки) поллитры на литру - полторы. Про такую проблему забыл вообще. Только когда омыватель включаю, вспоминаю от запашка что там в бачке. А с дверями приловчился, чтобы не прилипали зимой, по дороге домой, врубаю печку на всю (положение в салон) и по приезду открываю все двери и проветриваю салон. Заметил, если этого не делаю то и стекла сами запотевают и прилипают резинки на дверях. Если проветрил, все гут. :)
Автор:  Shasha [ Пн янв 11, 2010 12:25 pm ]
Для местных жителей напомню - Харьков - столица подделок всей химии (бытовой, сельскохозяйственной и т.д.) Насчет жидкости омывателя - ответ я написал. :D
Автор:  Telekaster [ Сб сен 11, 2010 11:59 am ]
Езжу мало, поэтому на сегодняшний день пробег 7500 тыс.
От гарантии решил отказаться - ну их в пень.
Проблемы:
1. Выдохлись задние амортизаторы (я думаю что от времени, 2 года машине как никак)
2. Регулярные проблемы с открытием левой задней двери с салона (слетает направляющая с ручки открывания)
3. Периодически врет стрелка уровня топлива в баке (то поднимается из красной зоны,то падает на дно)
4. Частенько перегорает правый стопак :|
5. Перегорела правая противотуманка (говорят чтобы поменять лампочку надо снимать передний бампер :shock: )
6. Повыгорали все сиденья (машина не тонированная) теперь они интерестного рыженького цвета, надо натягивать чехлы ;)
В целом доволен ;)
Автор:  Toretto [ Сб сен 11, 2010 2:10 pm ]
Всем привет! чтобы поменять лампочку в противотуманке есть два варианта снимать бампер ,или капроновую защиту снизу,есть еще вариант .снять колесо и открутить подкрыльник.по поводу сиденей тоже два варианта,чехлы, купить саламандру краситель для материи черного цвета в балончике, и вопрос на пол года без тонированых окон решен.
Автор:  dimonjz [ Сб сен 11, 2010 2:15 pm ]
Не бампер снимать не надо можно ограничиться фарой, по крайней мере у меня получилось. Снимаешь фару под ней просматривается первое крепление, откручиваешь его, за тем залазишь рукой под бампер насщюпываешь рукой остальные два, вот и все правда геморойно это но за то бампер снимать не нужно.
Автор:  Mozart [ Вс сен 12, 2010 8:25 am ]
притяни рубашку тросика к пластмасске пластиковой стяжкой
Mozart писал(а):
Сегодня разобрал обшивку задней двери.Оказалось я зря боялся за ручку.Там вместо тяги - тросик, рубашка выскочила из защёлки,наконечник выскочил из ручки.Делов-то вернуть всё на место.Плохо только что наконечник вставляется снизу,теоретически ситуация может повториться.
http://fotki.yandex.ru/users/m-o-z-a-r- ... 76/?page=0
Выход:в девятках на тяге есть резиночка,исключающая выпадение тяги из крючка.Что мешает поствить такую же резинку здесь?
http://fotki.yandex.ru/users/m-o-z-a-r- ... 77/?page=0
К сожалению у меня под рукой резиночки не было,так что при следующей разборке надо будет поставить.
Ремонт занял 6 минут (специально засёк)
Автор:  zartus [ Пт мар 25, 2011 12:02 am ]
Напишите, пожалуйста как решили проблему с центральным замком?
https://www.phpbb.com/
