 Заголовок сообщения: Бортовой журнал китайца
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 1:50 pm
Бортовой журнал "Лифан-Бриз".
Год выпуска 2008,двигатель 1,6. В эксплуатации с января 2010 года.
1. Первое ТО при пробеге 2500 км. Сделали прошивку блока управления двигателем.
Проблема: При выключении сцепления, у двигателя повышались обороты ( должно
быть наоборот), сразу ощутил разницу. Заменили датчик кислорода.
2 Пробег 3500, отказал спидометр. Два раза меняли датчик скорости. Сейчас нормально.
3 ТО-2. Заменили тросик газа. Отказал стеклоподъемник со стороны водителя (под
гарантию не попал), пробег 10000 км.
4. 13000 км. Заглючили тормоза и появился гул в передней подвеске.
По гарантии заменили главный тормозной цилиндр. За 5000 руб. заменили подшипник
ступицы левого колеса (кончилась гарантия)
5. Самостоятельно заменил стеклоподъемник (17000 км )
6. 19000 км. Поменял моторное масло Agip Extra HTS 5W-40. Новая линейка eni-Sint 5W-40
Масляный фильтр (Лифан)
Свечи зажигания Torch K7 RTC
Воздушный фильтр (оригинал)
19800 км. Заменил топливный фильтр.(оригинал)
Полет нормальный проблем нет.
Последний раз редактировалось genry1957 Чт авг 30, 2012 10:12 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 27, 2011 2:02 pm
Машина за эти деньги устраивает. Аппетит соответствует паспортным характеристикам.
Балдею от багажника. Китаец работяга. На "Жигуль", не поменяю.
