Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Vadim
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 8:26 am
Решил завести себе бортовой журнал что бы зафиксировать возникающие проблемы
Вот возник вопрос : С левой стороны находится кнопка с изображением замка при нажатии не чего не происходит. Поэтому возник вопрос в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Vadim
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 9:06 am
Может - когда ставили сигналку - отключили?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 9:38 am
Vadim писал(а):
Тогда возникает вопрос как подключить , а сигналка стоит
Увы - не подскажу...
Тут где-то по форуму было про какую-то колодку у ног водителя, на которой можно отключить ц/з. Может - это оно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 7:40 pm
При нажатии - блокируются все двери, при повторном - соответственно все две разблокирываются, и так до бесконечности. Но главное - все, а у Вас вообще тишина. Поэтому я бы сначала попытался проверить проводку возле самой кнопки (вдруг что-то отошло), потом нужно вычислить предохранитель. В общем, логика такова, что нужно искать общий контакт для всех дверей (может даже масу).
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 8:31 pm
Проводка возле кнопки в порядке видимых повреждений нет , хотя жгут скручен черной изоляцией . Вот с предохранителем не знаю какой . На крышке написано на английском кто знает какой предохранитель идет на кнопку напишите
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2008 8:38 pm
Если сигналку ставили скорее всего ее отключили, чтобы не заморачиваться с коммутацией(но могу и ошибаться), так как ЦЗ управляются от отдельного блока. Вообще на электросхеме которую выкладывали здесь все достаточно подробно нарисовано относительно включения штатных ЦЗ. Сам тоже вот собираюсь сигналку ставить, благо основная часть проводки уже проложена в машине :) .
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2008 9:02 am
Vadim писал(а):
А точнее есть решение , или просто пусть не работает?
Я думаю проще обратиться к тем товарищам, что сигналку ставили. Пускай они и разбираются, так как схема подключения ЦЗ к сигналке СОВМЕСТНО со штатной системой запирания будет несколько сложнее, нежели просто ЦЗ к сигналке прикрутить. Ставили сигналку у дилера?
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 9:33 am
Я когда сигналку ставил в своей старой машине она не работала совместно со штатным ц\з поэтому оставили управление с сигналки так удобнее.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2008 8:43 pm
а кнопка где находитса териториально?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2008 9:11 pm
Кнопка ,о которой Вы говорите отключает управление стеклоподьемниками задних и правой передней
