Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Vlad31 Белгород
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 12:10 pm
Лифан Бриз, дв-ль 1,6, цвет серый, max комплектация. Цена 353900р. Машину забрал в начале июня.
- поставил сигнализацию Аллигатор с обр. связью - батарейки простой хватает на 3-4 дня, алкалиновой 7 дней.
- загорелись SVS и "проверьте дв-ль". У дилера пока нет программного обеспечения. Смена заправок ничего не даёт
- в дождь без кондея никак - потеют стёкла
- забарахлил водительский стеклоподъёмник
- датчик уровня топлива по утрам показывает бензина на два деления больше. Это проходит минут ч\з 20 после начала езды
- несколько раз сбрасывались настройки МР3
- резина "гудит"
- подлокотник не защелкивается
- ямы, если находишь, грохот шумный, как по кузову вдарили
- фары высоко светят, надо регулировать
- щётки дворников скрипят
- расход похоже 11,5л по городу
Пробег пока 950 км, в целом доволен, всё поправимо. До этого были: ВАЗ 2121(прошел200т.км) , Опель кадет (я проехал 70 т.км), Святогор 1.6 (газ-бензин)( прошел 320 т.км).
Vlad31
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2008 9:47 pm
У меня тоже сигнализация с обратной связью, но Пантера (хотя особой разницы нет, говорю как радиоинженер), так у меня батарея уже 4 месяца в пульте живет и не собирается пока умирать. У Вас явно что-то с пультом - много кушает, попробуйте замерять ток потребления.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 9:29 pm
Пробег 1900км. Первое ТО. Из замечаний всё, что перечислено выше.
Ничего не устранили. SVS так и горит по прежнему, сканер до сих пор не пришел. Придет, тогда и сделают. Стеклоподъёмник так и не сделали, сказали, что не успели, надо движок ковырять. Датчик вынули, поковыряли, поставили обратно. Что теперь будет показывать узнаю позже, пока залил полный бак (не до отстрела, а до появления бензина в горловине. Ёмкость нашего топливного бака неизвестна. Датчик показывал литров 15, я залил ещё 50.5.
Проехал по трассе 900 км. Неудобств связанных с сиденьем не испытывал. Динамика хорошая. Огорчает датчик непонятный топлива и шум в салоне. Два раза попал под хороший ливень, нигде ничего не протекло. Окна потеют, пользовался кондиционером. Интересно, как будет в межсезонье.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 7:30 am
На СТО наконец то "погасили" SVS, и заменили движок водительского стеклоподъёмника. Только теперь при заблокированных дверях водительская дверь изнутри не открывается. SVS опять "загорелась" ч\з 30 км.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 9:32 am
рециркуляцию выключал?
P.S. Кстати, как размеры салона, после святогора?
М21412
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2008 11:55 am
Пардон за оффтоп!
Случайно увидел что Сорокпервый из Уфы. Превед, сосед! Я к Вам в Уфу на Бризе приезжал. Из Оренбурга. У вас классные дороги! Передавай привет Уфимским ДПСникам. Чуть 2 раза прав не лишился! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2008 12:49 pm
Рециркуляцию вкл-выкл, без разницы. На ходу, когда идёт естественный обдув ещё терпимо, но если в городе, по пробкам, то без кондея никак.
А что касается салона , то размеры с М41 сопоставимы, впередисидящие друг друга плечами не касаются как в девятке.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2008 9:33 pm
В очередной раз заехал на СТО. Дверь починили, SVS погасили. Доехал до дома опять загорелась. На СТО сказали , что у всех Лифанов такая лажа. Попробую залить 95-й.
Заезжал на мастерскую где газовое оборудование ставят. За 12000р могут установить. Пол года отъезжу, потом поставлю. От этой гарантии толку всё равно нет, я с М 2141 меньше по гарантиям ездил.
За первое ТО содрать 5700 это очень круто.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2008 1:21 pm
Пробег 5300км. Заменили по гарантии брелок сигнализации, заказали какой то датчик (что бы SVS не загоралось). Поменял свечи, сразу сократился расход топлива примерно на 10 %. По городу было 10л, стало 9л.
Разобрал салон, проклеил днище шумо-вибро изоляцией (типа резины на битумной подложке). Эффект небольшой, но лучше чем было. Под ковриком лежал ватин (что используется для подкладок в верхней одежде), уже влажноватый. Я его убрал. Заодно подрегулировал подлокотник. Теперь всё четко защелкивается.
Поменял дворники, поставил безкаркасные, ничего теперь не скрипит, чистит отлично.
Vlad31
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 9:39 pm
Пробег больше 10000км.
За это время поменяли сцепление: нажимной диск слетел с заклепок, раскололся на куски, заодно поломал датчик коленвала и датчик скорости. Заменили по гарантии ч/з месяц. Лямда зонд тоже заменили, лампочка загорелась через две тысячи, приехал на СТО "гасить" - у них сканер не работает. Как сказали на СТО, производитель признался, что устанавливаемый лямбда-зонд для данного двигателя не подходит, будут менять. Всем. Плохо вериться конечно, но я уже плюнул на все это. Ездить не мешает.
Рециркуляцию на СТО починили. Окна не потеют как раньше.
Еще выгорел передний бампер. Писал в Автомир и на завод по эл. почте - молчок. Потом отправил им всем письма с фото с и претензией по почте . Только тогда выделили сумму белгородскому дилеру для исправления своих огрехов.
Датчик топлива "притерся" показывает данные похожие на правду. К машине привык. О покупке не жалею.
Vlad31
