 Заголовок сообщения: LIFAN в такси
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 5:07 pm
Купил LIFAN 1.6 106л.с. 14.02.2008,через 2 дня забрал сервисн.книжку и с удивлением прочитал,что в такси работать-гарантии нет.Вычислили меня в марте или в апреле при пробеге примерно 14000.Теперь о неполадках:80КМ-пропали2,4,Rпередачи казалось слетела скоба крепления троса кулисы,12000км-тормоза не отпускались,на сервисе,по их словам сделали только диагностику,но при выезде оттуда стопы постоянно горели,ногой поправил педаль тормоза в сторону салона и всё заработало нормально,правда колодки поменял через 15000км.22000км-через10сек.после заводки двиг. сам по себе включался кондёр,оказалось фишка датчика темп. фреона пропускала воду и была вставлена НАОБОРОТ,перевернул и залил герметиком-всё ок.28000пропали мал. и средн. обороты печки поменял 2 транзистора.Сейчас появилась вибрация при разгоне-ещё не разобрался.Ещё чего вспомню напишу.
 Заголовок сообщения: Re: LIFAN в такси
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 9:28 pm
а что за вибрация? опиши...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 8:43 am
Вибрации начинаются при разгоне на 2 3 4 передаче,как сброшу газ-пропадает.Колёса отбалансированы.А трясет как то из стороны в сторону.И при разгоне сначало трясет,до3000-3500об/мин а выше пропадает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 10:37 am
Денис У тя колеса или не прикручены или кривые.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 5:08 pm
А мне кажется что передние амортизаторы, а может подушка крепления КПП или ДВС...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 7:00 pm
т тоже такая-же хрень, но только при разгоне, колеса снимали проверяли балансировали, может действительно подушки...
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:37 pm
когда подушка КПП крякнет ты енто сразу поймёш :wink: будет ни вебрация а стук по кузову а точнее по рулевой рейке короче неприятная штука :!: я уже себе поменял каробку из-за этой подушки :cry: там кронштейн оборвало и стук был сначало при троганье потом ухучшился, вообще ездить не возможно было
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 3:44 am
Я же писал,что колёса отбалансированны и прямые.А эта хрень проявляется сильнее,когда взади пассажир(ы).
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 10:47 am
у меня без разници один или неодин но при разгоне дребежит что-то а потом четко на скорости 100 постоянно дребезг но стоит чють сбросить или прибавить это все проподает, а вчера заметил когда на холодную заводиш пока греетса дребежит но несильно потом прогреетса пропадет.
СообщениеДобавлено: Вс дек 14, 2008 10:57 pm
Подушки я проверил - всё ок.Мне тут "дядя вася" сосед подкинул идею,что это может быть ШРУС.скорее всего внутренний,т.к. ось привода в нём не ходит,не успел проверить.
