Текущее время: Пн май 04, 2026 1:08 am
 Заголовок сообщения: Багажник скрип при открытии
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 7:13 pm
Подскажите, очень громко скрипят газовые патроны при открытии багажника на Lifan breez 1.3 л. Кто как с этим боролся. Может есть какие нибудь аналоги?
 Заголовок сообщения: Re: Багажник скрип при открытии
СообщениеДобавлено: Вс апр 27, 2014 7:50 pm
вряд ли скрипят сами патроны может просто брызнуть ВДэшкой шарниры и петли.
СообщениеДобавлено: Сб май 03, 2014 9:46 am
Скрипят действительно газовые амортизаторы. Вдешка не помогает, петли не скрипят. Только замена, надо снять и на авторынок.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 10:26 am
+1 не помогает WD-40 не помогает, смазка для подшипников не помогает скрипит как старая телега.
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 11:35 am
ни за что бы не подумал что амортизаторы могут скрипеть :shock: манжеты на поршне резиновые по идее должны быть, и каким образом они могут издавать такой сильный скрип внутри цилиндра :?
СообщениеДобавлено: Вт май 06, 2014 7:34 pm
Хрен его знает почему скрипит? Может манжеты задеревенели? Кстати, шток стал синеватого цвета, типа как от перегрева.
Хотя снятый амортизатор не скрипит, как ни странно и Упор приличный. Но на одном амортизаторе (другом, который не скрипит) крышка не держится. Я его, правда не снимал, не проверял,не менял их местами. Может на скрипящий двойная нагрузка так действует и менять надо не его, а другой?
СообщениеДобавлено: Ср май 07, 2014 9:15 am
У меня тоже скрипели. Поменял на новые, скрипят. Но, по теплу перестало. Вообщем, когда холодно скрипят, тепло, не скрипят.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 9:34 pm
Очень сильно стали скрипеть просто беда, боюсь багажник открыть. Если новые по холоду поскрипывают то надо искать аналоги. Номер оригинальных по каталогу L5605120.
Померил сегодня его вот что получилось:
диаметр корпуса-18 мм,
диаметр штока-8мм,
длинна от центра до центра-270 мм
длинна от края до края-290 мм
Высота подъема-93 мм
Нашел аналоги от AUDI (80, А4), VW (Passat, BORA), :
AUTOMEGA 3082705528A5A http://www.autodoc.ru/Web/part/automega ... 2705528A5A
PATRON PGS2697LZ http://www.autodoc.ru/Web/part/patron/6 ... /PGS2697LZ
FEBI 23398 http://www.autodoc.ru/Web/part/febi/101/art/23398
OPTIMAL AG17324 http://www.autodoc.ru/Web/part/optimal/129/art/AG17324 один разъем не такой как на оригинале не знаю как он крепиться
STARKE 183146 http://www.autodoc.ru/Web/part/starke/5599/art/183146
Размеры аналогов:
Общая Высота подъема, мм 95
Выталкивающая сила, N 530
Длина, мм 279
Вес, г 181
Думаю должны подойти, кто ставил или видел аналоги подскажите подойдут ли.
На сколько качественные фирмы PATRON, STARKE, AUTOMEGA? Думаю что взять очень ценой подкупают.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 6:12 pm
Поставил вот такие BSG BSG90980013, дороже жаба задушила взять. Оказались на сантиметр длиннее оригинальных. Пришлось поднатужиться что бы поставить.Теперь люди не вздрагивают при открытии багажника))) Выталкивающая сила больше чем на стандартных 530 более упруга закрывается багажник, ну и открывается тоже. Надо было брать где выталкивающая сила поменьше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 02, 2014 2:37 am
Не скрипит?
