Текущее время: Вс май 03, 2026 6:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Топливная система (бензин, карбюратор и т.д.)
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:19 pm
WanowaR писал(а):
Кто нибудь ставил воздушный фильтр нулевого сопротивления? Есть ли в нем смысл? Думаю убрать заводской, слишком уж он много места занимает.
Я ставил, по ощущениям мот ведет себя так-же, только жвидок ревет как дурной, долго я с ним не ездил, буквально пару дней, как появилось время, сразу-же поставил родной. Проблему с отсутствием места решил дедовским методом, а именно отвертку, свечник, пару мелких ключей и запасной замок для цепи положил в эту "нычку"(типа бардачок) а две монтажки и ключ на21 завернул в тряпку,пакет и вместе с запасной камерой положил под сиденье, если интересно завтра могу сделать фото как оно там размещается. Говорю сразу-никаких креплений,зажимов,прижимов и уплотнений не мудрил оно там и так спокойно лежит, никуда не вылетает, не дребежит, не тарахтит и нечему не мешает
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:36 pm
Да я видел, что под сидением куча места. Мне просто нужно место что бы прикрепить с маслом для автосмазчика цепи. Хотя, в принципе, я уже нашел ему место вместо реле поворотов, а последнее засунул под сидение (и пищит не так противно :D, хоть и было заткнуто тряпкой). Думаю, не будет ли хуже от "нулевика" :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2014 8:45 pm
Конечно будет, ведь у него не только сопротивление, а и фильтрующая способность меньше, а это уже напрямую влияет на ресурс двигателя
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 9:25 am
Всем привет!Подскажите пожалуйста где можно заказать рем комплект для нашего карба? (А именно нужен винт качества смеси)
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:09 am
Да как бы пару сообщений ниже оговаривалось
CAHEK писал(а):
Зачем брать карб за 500гр исли можно взять ремкомплект за 30
http://motokvartal.com.ua/product_12691.html
Поищи здесь, а лучше позвони http://motokvartal.com.ua/category_343.html
СообщениеДобавлено: Пн июн 16, 2014 11:33 am
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 7:54 pm
Сегодня, выкатил мот, после 1,5 месяцев простоя. Решил отключить ускорительный насос (просто снял тросик). Изменения в приемлимости двигателя и динамике не заметил. Разве что, на ХХ резко открыть дроссель то тогда глохнет. Но и с ускорительным насосом тоже самое было. Проверю еще расход (режим, в основном, около 6500-7500 об/мин, что соответствует 80-90км/час).
LEOPARD, писал что у него карб без насоса (Road Wanderer 150), а у его сына с насосом (Lifan 150-13) . Расход на моте его сына больше.
СообщениеДобавлено: Сб авг 16, 2014 10:01 pm
конечно должен уменьшится, от насоса идет немалый обьем подаваемого топлива. ну попробуй, расскажешь нам о результате)))))
СообщениеДобавлено: Пт июн 05, 2015 12:30 am
Про фильтр нулевого сопротивления: https://www.youtube.com/watch?v=CnK4csIwnaI
СообщениеДобавлено: Сб июн 06, 2015 11:47 am
Привет ребята! Скажите я правильно понимаю: при закручивании винта КАЧЕСТВА,(по часовой) смесь становится более богатой, т.е добавляем больше бензина и меньше воздуха.
А при откручивании винта КАЧЕСТВА, (против часовой) смесь становится беднее т.е снижаем подачу бензина и добавляем больше воздуха ?
