Текущее время: Вс май 03, 2026 11:50 pm
 Заголовок сообщения: отсечка на lifan breez помогите!
СообщениеДобавлено: Пт июн 20, 2014 11:50 pm
было всё вроде нормально тахометр крутил,щас горит ошибка SVS и машина больше 3000т.оборотов не крутит и сообветственно не едит,это отсечка?если да то как её убрать,подскажите????
 Заголовок сообщения: Re: отсечка на lifan breez помогите!
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 9:53 am
Спидометр работает? Когда выходит из строя датчик скорости то загорается cvc и начинает работать отсечка как у тебя, а вообще надо узнать код ошибки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 1:39 pm
тахометр работает,а спидометр нет.Щас ездил по делам отсечка пропала,потом опять появилась!мне кажеться это датчик гдето стоит?!!только где???потому что с отсечкой это не езда!засикал по навигатору больше 104 не едит.подскажи?
СообщениеДобавлено: Сб июн 21, 2014 6:39 pm
Датчик скорости у тебя накрылся, его под замену, из-за ошибки мозг не даёт крутить движок выше 3000 оборотов, датчик стоит на КПП чтоб его снят без ямы или подьёмника надо АКБ снимать и площадку под ним, а вообще есть тема там всё найдёшь viewtopic.php?f=22&t=798 будь внимателен бывает датчик исправен а изнашивается привод и второе как выяснилось датчики бывают двух типов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 10:52 am
Если не тяжело,и если есть ссылка на замену датчика дай пожалуйста!?
СообщениеДобавлено: Вс июн 22, 2014 6:41 pm
так я дал тебе ссылку выше на тему, там сложного ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 01, 2014 4:14 am
У меня тоже была такая беда.
Отсечка 3000, датчик скорости сгорал из за повышенного напряжения бортовой сети 24В (генератор заводской брак).
Отсечку убрал БК "Мультитроникс", ездил с ним, а датчик только потом поменял.
Ещё отсечка была при неисправном лямбда-зонде.
Я сделаю из Лифана Тойоту!
