Текущее время: Вс май 03, 2026 11:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 04, 2013 1:55 pm
Ставил два других,не помогло,греется как утюг.
На оборотах показывает зарядку 14,9 вольт, на холостых 13,6.
Что еще можно посмотреть. :cry:
Может реле какое нибудь отдельное где стоит? :?
СообщениеДобавлено: Пн июн 10, 2013 7:13 pm
А можно от жигулей реле напряжения поставить?
СообщениеДобавлено: Пт авг 16, 2013 4:03 pm
Полезная статья про наш генератор http://www.em-grand.ru/post-kak_proverit_genu.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2013 5:05 pm
Доброе время суток! Навернулось два диода на диодном мосту. Если перепаять, то какие надо диоды искать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 26, 2014 11:40 am
ANDREW66 писал(а):
Привет и спасибо за информацию всем. Так же засветилась лампочка отсутствия зарядки. Снял генератор. Он, кстати, как тут у многих, так сказать, цельный и чтобы добраться до кишок, его нужно снять и разобрать. Оказалась ситуация такая же, как у sord ( viewtopic.php?f=25&t=2035&start=120 ). Распаялось соединение диодного моста с блоком щеток. Так что, кто сейчас на своей приборке наблюдает мерцания лампочки, хаотично то ярко, то тускло, то гаснет, то опять все по новой - то это оно. Вот фотки:
Устранил легко. Последствий неисправность не вызвала, все остальные узлы выжили. Самое сложное было собрать генератор. Просто так вставить якорь в крышку не получится - мешают щетки. Я вырезал из тонкого, но упругого пластика (из него делают всю прозрачную упаковку) полоску 2-2,5 см. шириной и длиной 20 см. Вставил ее в посадочное место контактных колец якоря. Тем самым утопив щетки в свои каналы. Якорь скользнул на свое место. А вот как теперь вытащить полоску..? Тут уж у кого как получиться...
Генератор работает, исправно выдавая положенные 14,5 в. Удачи.
Спасибо за информацию, произошло тоже самое, устранил все за пару часов, да полезная информация по поводу сборки.
с пластиком мучатся не обязательно, сзади есть отверстие для удержания щеток. Надавливаем на щетки, засовыем в отверстие шпильку толщиной 1-1,5 мм. Щетки удерживаются. Собираем корпус вытягиваем шпильку, щетки на месте. Удачи.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 6:50 pm
Ну надо же, не заметил никаких дырочек.... Коллективный разум - это сила!
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2015 9:19 am
заклинило ролик генератора, начал разбирать - закрутился обратно ))) собрал, поставил опять свист и ролик заклинило после 5 минут работы
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2015 4:56 pm
Привет.Так какой регулятор подходит точно,с нормальным напряжением.Сейчас родной регулятор выдает напряжение 4,9-15 в,купили новое ,но блин как на зло не работал у меня форум,провайдер что то тормозит. Купил новый in439 без емкости,напряжение после старта стоит 14,2,только газнешь,и 15,15,1,и ближний свет моргает.В чем проблема завышенного напряжения. Я бы на него и не обратил внимание,если бы не мультитроникс,он через время кричит,редко,напряжение выше 15 в. Тут пишут,что ставили Mobiletron VR-H2005-31A,но он в эксисте пробивается вмести с in 439,то получается,он тоже без кондера?
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 11:59 am
Я себе ставил NPR437, правда у меня двигатель 1.3, а "гена" на 90 А.
СообщениеДобавлено: Ср сен 09, 2015 2:26 pm
Он быЛ с впаяным конденцатором,или ниша пустая?
