Текущее время: Вс май 03, 2026 11:51 pm
 Заголовок сообщения: Кондиционер - Лифан Солано
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 7:58 pm
Подскажите, может кто сталкивался, при включении кондера появляется сильный свист, такое ощущение что железо по железу пошло. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер - Лифан Солано
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 8:17 pm
Компрессор кондиционера приводится в действие ременной передачей при помощи включения электро муфты.
Нужно смотреть или компрессор заклинил или шлицы сломало.
СообщениеДобавлено: Пт июн 27, 2014 10:56 pm
как только включаешь кондиционер, секунд 10 работает в норме, холодит и шума постороннего нет, а вот потом начинает свистеть что то, не могу понять что. Может подшипник какой?
СообщениеДобавлено: Сб июн 28, 2014 6:41 pm
Ремень может свистеть , подшипник на котором ролик . Смотреть и слушать нужно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 29, 2014 9:49 pm
Выявил еще одну особенность, по трассе кондер работает без проблем, а вот по городу начинает ерундить. Прихожу к выводу , что на малых оборотах кондеру не хватает токов для включения электро муфты, скорее всего нужно заменить ремень на генераторе. Кто, что думает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 9:39 am
При включении кондиционера слышишь щелчок. Вал компрессора входит в зацепление с роликом на котором ремень через шлицы которые внутри. Отключить муфту может аварийный датчик давления если давление фреона становится критическим. Сбрызни ремень силиконовой смазкой если визга не будет то просто подтяни ремень.
