Текущее время: Вс май 03, 2026 6:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Низкие обороты
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 8:50 am
Подскажите при заводе машины обороты где-то 700, нагревается падают до 450-500, в чем может быть проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Низкие обороты
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 4:40 pm
А если дросселем поднимешь до штатных 800 , работа двигателя стабильна?
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 6:13 pm
Да
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 6:30 pm
Смотри датчик холостого хода для начала.
http://avtomechanic.ru/niva-chevrolet/t ... togo-khoda
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2014 7:29 pm
Спасибо, я читал на форуме про рхх с шевика, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 3:13 pm
Рхх не помог, какие еще варианты?
СообщениеДобавлено: Пт июл 11, 2014 5:26 pm
Снимаешь патрубок с дросселя и воздушного фильтра. В дросселе перед заслонкой канал холостого хода. На палец тряпку намотай и заткни. Машина при закрытом дросселе и закрытом холостом заглохнет. Значит подачи воздуха вне каналов нет. Далее на заглушенном двигателе нужно приладить приспособление по перекрытию канала РХХ без датчика РХХ. Палка с тряпкой заточенная под головку РХХ. Просишь запустить двигатель и руками открываешь и закрываешь канал РХХ. На РХХ приходит 4 провода. Каждые два крайних работают в паре по очереди меняют полярность это можно проверить тестером. Бывает транзисторный ключ одной пары вышел из строя и датчик не может открыться в нужное положение.
СообщениеДобавлено: Сб июл 12, 2014 9:21 pm
[quote="IGOR-S"]Снимаешь патрубок с дросселя и воздушного фильтра. В дросселе перед заслонкой канал холостого хода. На палец тряпку намотай и заткни. Машина при закрытом дросселе и закрытом холостом заглохнет. Значит подачи воздуха вне каналов нет.
Не заглохла. Я вытих делах профан, что дальше?
СообщениеДобавлено: Вс июл 13, 2014 5:30 pm
А если рукой прикрыть дроссельное отверстие перекрыв тем самым оба канала. Если воздух не пропускает после дросселя значит заглохнет. И посмотри нагар какого цвета на свечах зажигание.
И ещё один тест: запускаешь поднимаешь педалью газа до 1000 и отключаешь РХХ отпускаешь газ.
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2014 8:05 am
А еще вопрос, большой расход с этим связано?.
