Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкие обороты
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 2:38 pm
Целиндры все работают. Свечи черные кажется.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 5:47 pm
Черные свечи богатая смесь. Первый лямбда зонд и датчик абсолютного давления. Значение ДАД на холостых 25-30 при включенном зажигании и незапущеном двигателе 98. При подаче газа и развитию оборотов 40-70 .
Для начала отключи первый лям. ЭБУ встанет на 0,5 и на прогретом двигателе прожги свечи 2500-3000 об если это он холостые встанут в норму. и свечи станут рыжие.
СообщениеДобавлено: Вс июл 20, 2014 6:02 pm
На первой страничке ссылку я давал т.к лямбда может быть исправной а вот её цепи нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 11:25 am
Это черные свечи или как ?
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x-em ... 26%3B0%3B1
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 12:23 pm
ссылка на ваш акаунт в мэйлру, даже под своим логином не получается просмотреть фото, залаейте в др. место.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 8:37 pm
А если так про свечи посмотрите: http://fotki.yandex.ru/users/slivindv/
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 8:47 pm
Проверил способом который указал DNK1980, лампочка моргает. Сделал как написал IGOR-S : Для начала отключи первый лям. ЭБУ встанет на 0,5 и на прогретом двигателе прожги свечи 2500-3000 об если это он холостые встанут в норму. и свечи станут рыжие. Не знаю стали рыжими или нет(не пойму ) , но чек загорелся, и что дальше? У меня уже башню срывает от этого авто. SOS !!!
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 10:01 pm
эти свечи не чёрные, чёрный нагар виден сразу весь электрод и керамический изолятор свечи покрывается угольно чёрным цветом местами хлопьями, слишком богатая смесь.
У тебя по ходу смесь бедная на сколько смог разглядеть по микро кадрам так как копоти особо не увидел.
вот мой нагар, правильный
Sliva07 писал(а):
Проверил способом который указал DNK1980, лампочка моргает. ............!
раз моргает то попробуй махнуть реле местами как писал olega viewtopic.php?f=25&t=1930&p=100295#p100295
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 7:17 pm
Был на диагнос. Сказал надо ддс поменять. Сколько стоит?
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 7:53 pm
Поконкретнее ДК, ДПДЗ, ДАД
