Текущее время: Вс май 03, 2026 8:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Низкие обороты
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 6:41 am
Датчик положения дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 8:15 am
НЕ ПОМОГЛО :o
СообщениеДобавлено: Чт июл 24, 2014 5:58 pm
Вернёмся к РХХ берёшь фишку от него и на заведённом двигателе меряешь тестером. Крайние с каждой стороны. Тестер ставишь предел 20 вольт. При изменении газа на первой и второй паре будет +12, -12 вольт.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 12:14 pm
Чет правая показывает 12 на холостых, на газ никак не реагирует. Левая вообще не показывать не на холостых,не на газ.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 5:51 pm
Все четыре провода идут на ЭБУ. Перед тем как снять колодку с ЭБУ отключи Аккум. На один щуп тестера надень булавку и прозвони все четыре. Если повреждён один из проводов значит легко отделался. В противном случае ремонт или замена ЭБУ.
На Газ она должна реагировать сменой полярности + - на РХХ две катушки померяй сопротивление обоих одна может быть в КЗ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 6:27 am
Сегодня возьму другой мультик, и померю заново. Мой кажется глючит.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 1:15 pm
Купил новый, на холостых показывает 14,5 -14,5 , при нажатии на газ наоборот.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 8:13 pm
Обе пары контактов, если работают подключи новый РХХ увидишь его открывание и закрывание . Придерживай пальцем , чтоб он совсем не выкрутился.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 8:50 pm
А смотреть при снятом РХХ?, если да, то ни новый ни старый ни каких движений, если нет то пояски для тех кто в танке :?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 6:52 pm
Старый вкручен новый на проводах. Двигатель заведён.
