Текущее время: Вс май 03, 2026 8:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 2:12 pm
то есть мне нужен блок транзисторный или блок управления чего? транзисторный блок 2000 стоит
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 2:55 pm
блок, который стоит непосредственно на печке. а не сам блок управления на передней панели
код: LAX3745170 - в exist он уже стоит больше 1000 р.....
Lifan 1.3 30 октября 2007 год
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 5:56 pm
ну вот у официалов он и стоит 2050 р. попробую сначала транзисторы перепаять, они то ведь копейки стоят?)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2015 7:55 am
перепаял транзисторы, печка не работает вовсе... не пойму как определить pnp или npn транзисторы. паял КТ827А
СообщениеДобавлено: Вс окт 30, 2016 6:51 pm
драсте, сегодне имел возможность столкнуться с этой вашей проблемкой вентилятора...
вобщем прочел ветку ,поискал кт827 в гараже но не нашел :( ..
потом нашел кт834в,заменил один из двух родных транзюков на 834й - заработало :D :D :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 31, 2016 12:30 am
пипец пипец пипец.....перепаял все как в теми написано НЕВЫКЛЮЧАЕТСЯ ПОСТОЯНО РАБОТАЕТ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ может всетаки крутилка виновата..... ПОТСКАЖИТЕ ЧЕНИБУДЬ !!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2017 2:33 pm
возможно не аккуратная пайка у меня так было . залил оловом по ножке танзистора плату пришлось разбирать чистить или транзисторы такие . вообще заметил трансы вылетают после заводки машины если забыл выключить печку особенно на холодную.
