Текущее время: Ср апр 23, 2025 2:58 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 161 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель (ЦПГ, клапана и т.д.)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 11:25 am
Hunter писал(а):
Всем привет! Такая беда у меня случилась, при переключении скорости отпускаю сцепление и добавляю газ, секунды 2-3 обороты двигателя повышены, а потом происходит небольшой толчек и обороты падают, получается что пробуксовывает сцепление, у кого была такая беда? как ее лечить? сцепление регулировал отпусканием троса на ручке сцепления. Кто в курсе как устроено сцепление прошу подробно описать, если есть фото в разобранном виде то скиньте. :o
Такое ощущение что при отпускании рычага сцепления оно еще не включается, а потом резко включается. Может проблема не в самом сцеплении, а в тросике. Попробовать смазать.
Поставь на центральную подножку и попробуй выключать и включать на передаче сцепление не ручкой, а рычагом на двигателе (который на картере двигателя справа)
К сожалению еще не вникал в работу сцепления мото.
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2015 2:28 pm
WanowaR, да получается что оно схватывает позже,не сразу. Тросик в порядка,проверял. Я так предполагаю что там барабан и внутри диски которые прижимает пружина, может она ослабла... и как думаете диски там в масле?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 12:01 am
Да, диски в масле, а по поводу пружины- вполне может быть, смотреть нужно. мож диски подпалил
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 8:11 am
вот тоже думаю что наверное подпалил, получалось что не полностью прижималось из-за ослабления пружины и пробуксовывало
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 8:27 am
А ты не в курсе как там устроено сцепление? мне бы хоть фотку что бы примерно знать чего ждать и как ремонтировать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 11:09 am
Честно говоря, даже не знаю что советовать. Инфы в нете практически нет.
Вот все что нашел https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... B5+fmj+162
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2015 4:19 pm
Спасибо за помощь!)) та я вот вроде нашел видео по сборке нашего двигателя, надо будет посмотреть, вникнуть, может чем-то поможет))
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 12:26 am
Рад бы помочь, да немогу, движок еще неразбирал
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 1:02 am
CAHEK, ясно,спасибо))
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2015 8:53 am
Кто-то может подсказать на двигатель 162fmj такая штука подойдёт
http://ru.aliexpress.com/item/Medium-si ... 72075.html
