Ребят, возникла проблема со смайликом 11 год, 1.3, брал с рук
Отъездил полгода без проблем, однажды на непродолжительной стоянке 5 минут, (доехал своим ходом все ок) не запустилась, крутит не схватывает абсолютно. Посетовал на топливный насос ( на вкл. зажигании не шумел вообще!, предохранитель в норме, даже заменил на всякий случай!), оттащили до гаража. Методом проб, выяснено насос - жив и здоров, с реле топливника не идет плюс на насос, при прямом замыкании в релюшке тоже ноль эмоций, реле в наличии нет (заказал жду). реле простое 4 контакта 40А взял вазовский на 40 А с колодкой собрал, запустил, поездил день опять сдохло! визуально все целое. разобрал старое реле от аккума все работает - подцепил работает!!! проездил три дня без проблем, сегодня опять 25 незапускается крутит насос ноль, при этом опять тем же тыком если замкнуть плюс от катушки в реле на плюс насоса в том же реле запускается ездит работает! на заглушенном авто перестала работать аварийка, запустишь мигает, сегодня обновление насос качает не запускает, крутит даже не схватывает, включишь потребитель эл-ва (фары, печку) с полпинка.
Как все свЯзать воедино не могу понять... Хотя может эбу с ума сошел...подскажите, кто чем... На сервис пока денег нет, так что все сам...
Еще начала периодически гореть гаснуть чек лампа...
