Текущее время: Вс май 03, 2026 9:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование (лампы, проводка, аккумулятор и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2016 7:51 pm
WanowaR писал(а):
Hunter писал(а):
WanowaR писал(а):
Никто не собирается в ближайшее время ксенон покупать?
я вообще не буду ставить ксенон, и так свет отличный)
Дело личное. Я же никого не заставляю, а спрашиваю. Я просто видел в сравнении, потому и хочу. А спрашиваю для того что бы можно было скооперироваться. Отдельно на мото стоит практически столько же как на авто. А если вдвоем купить один комплект для авто + один блок управления, то заметно дешевле будет
я понял тебя))
 Заголовок сообщения: Модернизация подсветки приборки
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2016 9:19 pm
Надоело что постоянно выходят из строя светодиодные лампы, т.к. сделаны они китайцами через Ж.
Сегодня вечером сел и переделал подсветку приборки. Т.к. в закромах завалялось 5м светодиодной ленты, решил особо не мудрить. Световой поток специально делал сбоку, что бы лучше одометр освещало, ну так проще. 45см светодиодной ленты и вот что получилось.
Сравнить особо не было возможности т.к. осталась одна рабочая лампа в приборке. Правда собрал какие были.
Вот то что удалось собрать для сравнения.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация подсветки приборки
СообщениеДобавлено: Сб апр 02, 2016 7:53 am
Я сделал то-же самое в первый год только синей лентой и еще стрелки с подсветкой поставил
СообщениеДобавлено: Пн май 02, 2016 3:32 pm
Сегодня полез чистить фильтр и обнаружил что отвалился второй провод "резистора" ( точно не знаю как эта вещь называется, если кто в курсе как называется и для чего она подскажите и может кто в курсе сколько стоит и где можно купить)
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 11:59 am
На схеме он обозначен как "Bleeding resistor". Я так понимаю (судя со схемы) на него идет нагрузка с генератора когда выключены потребители тока (головной свет). Судя со схемы, другого в голову не приходит. Но схема на мотоцикл не совсем точная, видимо китайцы особо не заморачивались, а влепили схему с другой подобной модели.
По идее можно заменить обычным резистором. Только нужно измерять номинал и определиться с мощностью резистора. Вроде как P=U^2/R, Вт
Если нужно могу замерять сопротивление, но завтра.
СообщениеДобавлено: Вт май 03, 2016 2:07 pm
По поводу эл. схемы.
- В схеме нет тахометра,
- подключение блока CDI не соответствует реальности (на схеме 6 проводов, у меня реальных 5)
- реле поворотов подписано как датчик сцепления - "clutch switch",
- в реле поворотов реально идет 6 проводов, а реально подключенных только 2.
- "Brake alertor" у себя не встречал, но на форуме кто то писал, что при нажатии на тормоз мигают поворотники.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2016 3:00 pm
Измерь сопротивление, пожалуйста, я тоже думал заменить обычным резистором и прикрепить на раму что бы на нее уходило тепло. спасибо за схему, полезная вещь, ну то что не совсем точная это плохо, но лучше такая чем никакой :D
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 8:46 pm
Извиняюсь. Сегодня очень устал с дороги и забыл измерять сопротивление. Завтра-послезавтра точно замерю.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2016 9:40 pm
ничего страшного, все ок. Я тут спросил у наших торгашей запчястями, так мне сказали если лампы не горят, значит перенапряжения нету и это уже хорошо. я как раз завтра и послезавтра на работе до поздна, так что раньше чем через 2 дня им не займусь)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2016 11:51 am
Замерял. Показывает 90 кОм. Многовато. Сомневаюсь что мой тоже исправен. Попозже разберу и гляну на него.
Лампа и не сгорит. Т.к. судя по схеме цепь резистора прерывается при включении освещения. Лампы сами служат нагрузкой и просажывают напряжение.
