Текущее время: Вс май 03, 2026 8:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27
 Заголовок сообщения: Re: Электрооборудование (лампы, проводка, аккумулятор и т.д.
СообщениеДобавлено: Вс сен 11, 2016 1:35 pm
Sputnik писал:
> Честно говоря, я не сильно понял что как подключать.
> Если можно, тип реле напиши пожалуйста.
> Ну и растолкуй зачем оно вообще надо? Получается, оно без нагрузки не работает (не
> пропускает ток)?
Все просто. Выше в моем посте есть схема. Реле подключается катушкой к минусовой клемме аккумулятора и к черному проводу идущий с замка зажигания. Коммутирующие контакты реле подключаются к плюсовой клемме и и нагрузке. Т.е. при включении зажигания замыкаются контакты реле и включается нагрузка.
Делалось это для того что бы не садился аккумулятор если забыл выключить нагрузку (в моем случае ручки с подогревом). Можно напрямую через замок зажигания, но большую силу тока он может не выдержать. Подойдет любое реле с катушкой на 12В, только силу тока выбрать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 7:41 am
Подскажите пожалуйста у кого завалялась фара на lifan apache 200 или где можно новую заказать? спасибо vilenmv(собака)mail.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 6:52 pm
Цитата:
Сомневаюсь что мой тоже исправен. Попозже разберу и гляну на него.
Лампа и не сгорит. Т.к. судя по схеме цепь резистора прерывается при включении освещения. Лампы сами служат нагрузкой и просажывают напряжение.
Я при аналогичном случае тоже решил заменить аккумулятор и все заработало. Просто решил не ковыряться в причине почему не работает, а просто сдал старый и на его место в https://atl.ua/akkumulyatory/legkovye/u ... hestvennie прикупил новый АКБ отечественного производства. С тех пор прошел уже где-то год и меня вообще ничего не беспокоило и надеюсь не станет тревожить.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 9:15 pm
Привет всем,стал счастливым обладателем lifan 150-13,подскажите где стоит реле поворотов, хочу сменить поставить с зумером,но ничего похожего на то реле что купил не найду(реле на два контакта)может не то реле купил.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 7:51 pm
Реле поворотов находится справа перед аккумулятором на раме, если никто не переделывал.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2017 8:07 pm
Немного тебя поправлю, не справа, а слева, перед аккумулятором ближе к баку.
Автор вопроса, включи поворот и ты его точно услышишь))))
