Текущее время: Вс май 03, 2026 10:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 283 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:29 am
Rudy писал(а):
Nazar писал(а):
неповезло
Наоборот - повезло :-)
Дырочки в накладках на стойки направлены не в сторону водителя. Это вряд ли улучшило бы звук :-)
нет, это не так, проверил сам, направление звука идет в сторону лобового стекла под наклоном на дверь, идет звукоотражение (угол падения равен углу отражения), +звук распространяеться не как свет, он намного сильнее разсееваеться, и учитывая все это мы получаем что звук высоких частот распространяеться на весь салон, а не только по направлению куда мы этого захотим!!
Есть другаяпроблема, если стоит штатная магнитола то в машине нормального звука не добиться, пищалки начинает слышно только на 20-30% громкости (четко слышо), а в целом звук намного чище и громче по сравнению со штатом!!!
Пищалки поставил Sony X-Plode XS-h6 - вроде, забіл уже!!
Вообщем так...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 6:32 am
кстати да полностью согласен при оч высоких и режущих слух верхах пищалки на лобовое все правильно :!:
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:52 pm
Посмотреть на Яндекс.Фотках
усилитель Sony X-Plode MX-ZR604 - 600 грн
СабДинамик Bassworx 12" BW-12.1 - 125 грн
Корпус саба сколотил сам - объем 46 литров, материал - 16 мм ДСП, скрепил комфирматами и загерметизировал силиконом, заднюю стенку сделал двойную (компенсатор вместо фазоинвертора)! - 20 грн.
На сабе внизу диодная подсветка (полоса) красного цвета (30 см) - 35 грн.
Голову пока не менял, и динамики тоже еще штаты!!
Sony X-Plode (Модель не помню) 6*9 3-х полосные - RMS - 35 Watt - 450 грн. - еще не установлены!!
это так...
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Сб фев 21, 2009 2:53 pm
зайдите почитайте
http://www.carmusic.ua/
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2009 4:39 pm
ну что больше ни кто не о чем не отпишиться, мнения, фото.... хоть что нибудь!!
Конденсатор (емкость) кто нибудь ставил?? Как улучшело это систему??
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 8:02 pm
на днях "голову" поменял выбирал между SONY и PIONEER пион победил качеством звучания KENWOOD стоял до этого и не рассматривался в качестве конкурента короче я доволен :)
 Заголовок сообщения: Овалы в lifan
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:42 pm
С верху.
С низу.
BLOUPUNKT 850 Watt на 6 динамиков и две пищалки в салоне
BLOUPUNKT 400 Watt на саб в багажнике.
Звук теперь GOOD но судя по треску и вибрации пластмассы надо было мне начать с обезшумки салона. :? :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 2:52 pm
Использовал родную магнитолу :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 17, 2009 6:02 pm
Подскажите расстояние от дверной обшивки(район штатных динамиков) до ооущенного стекла.
 Заголовок сообщения: Звук
СообщениеДобавлено: Пт мар 27, 2009 3:11 pm
в моей машине штатная музыка. Но я на заводе видел как приехали с города Крапоткино два молодых человека, у которых в багажнике саб 40 см. и на полке два JBI по 30см. На мой вопрос : как, тянет? помледовал ответ, что поставишь усилок на 4 канала, потянет. И это все от родного 2х динового мага, и с дверными колонками. Я в магазине, при заводе попросил показать жопу магнитофона, мне показали аж целых 2 выхода на усилок
