Текущее время: Вс май 03, 2026 4:39 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 3:21 am
{hecnbn при переключении вторая скорость , недовтыкается как вроде,сильнее приходится втыкать ,что это синхронизатор?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 4:50 pm
если подтяжка тросика сцепления не поможет то возможно и синхронизатор или выработка на самой вилке включения второй передачи . бывает когда не до конца сцепление выжимают.
немец
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 5:03 am
А подскажите как эта вилка выглядит по каталогу http://www.elcats.ru/lifan/Parts.aspx?Model=18D7C051-BE06-4622-8A9C-7E0A48D93DB2&Group=d6bb8af6-bfdf-444a-a007-85507e0a94a1
чтобы уже заказать синхронизатор и вилку , уже если сдавать в ремонт то чтобы подготовить запчасти, а то срок поставки синхронизатора не меньше 15 дней :(
UPD все вторая скорость трещит и не включается вообще, буду заказывать синхронизатор и вилку ,авто на приколе пока.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2016 9:04 pm
на схеме по вашей ссылке очень размыт рисунок и нечеткие указатели . А если заказывать то все вилки идут без осей отдельно и поэтому тут нужно полагаться на честность и ответственность фирмы поставщика . А самый лучший вариант - разобрать коробку и сверять дефектные детали с теми которые вам предлагает поставщик.
немец
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 5:35 am
Все заказал по каталогам из Москвы, нет возможности разобрать и заказывать что сломано нет ни гаража ни ямы ,заказал вилку да синхронизатор с кольцами , заказ приедет после 22 ноября аж. СТО зарядила 5000руб. за работу.Отпишу по итогам ремонта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2016 10:56 am
Подскажиет когда масло сливали алюминевая стружка присутствовала, а то менял масло а оно у меня серебрянное слилось))))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 6:32 am
У меня масло сливалось без стружки
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 9:46 am
Забрал авто с ремонта наконец то. Было поменяно вилка 1 и 2 передачи,муфта включения 1 и 2 передачи и синхронизаторы 1 и 2 передачи. При разборе было обнаружено,что вышла из строя муфта 1 и 2 передачи , а тонкие синхронизаторы были целые , при выходе из строя муфты повредился один зуб шестерни первичного вала, механики восстановили этот зуб, всю детали промыли в солярке от стружки . Все работает как часы притирается пока с некоторым шумом при наборе скорости на 1 и 2 передаче. Муфта из сыромятины была сделана вот и вышла из строя. Коробки китайские тоже все из сыромятины,что на легковых ,что на грузовых авто сказал механик. В дальнейшем воздержусь всё таки от покупки китайских авто по причине плохого железа что снаружи что внутри.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 5:32 am
Опять что то сломалось и нет второй скорости. Отвез на диагностику на СТО.
Кто подскажет вот установлена старая коробка с горизонтальной кулисой LF479Q1-1700000A1
В продаже только LF479Q1-1700000A2 с новым тросом сцепления
т.е. в случае замены коробаса надо будет еще новый трос прикупить? Остальное все совпадет?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 1:21 pm
вы писали что шумит коробка при наборе скорости после ремонта - это уже первый признак что собрали её не правильно и как результат опять не включается 2 скорость. После переборки коробки на своей машине подобных шумов не было . И ещё -сколько масла залили в коробку ? Наши коробки страдают от недолива я залил почти 2.9 литра. Номер коробки смотрите на старой и по нему подбирайте . а трос сцепления идет в комплекте -он не помешает.Найдите толковых спецов иначе проблема повторится
немец
