Текущее время: Вс май 03, 2026 2:44 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: китайские мкпп с чего содраны и из чего собраны.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 8:42 pm
German7228 писал(а):
Хотелось бы узнать , может есть люди желающие или тоже кто занимается переделкой .Чтоб создать новую тему в это теме , можно конкретнее указать все нюансы касающиеся переделки ,так будет больше информации ,тем самым будет проще установить МКПП японского производства.Если есть заинтересованные люди просьба отозватся.
Доброго времени суток.Вот что самому удалось на первых порах[img][/img[img][img][/img][/img][img]][/img[img]][/img[img]http://s012.radikal.ru/i320/1710/48/95d2c8188631.jpg[/img]
[img]
[/img]
Последний раз редактировалось German7228 Пт апр 13, 2018 5:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 8:21 pm
Плюсы по японской МКПП ,где-то читал не помню,но касаемо втулки на которой перемещается выжимной подшипник что люфт приводит к плочевным последствиям ,так вот но колоколе китайской МКПП он цельно литой [img]
[/img[img]][/img][img][/img[img]http://s018.radikal.ru/i506/1711/f7/7851a46e5de8.jpg[/img]
[img[url=http://radikal.ru]ИзображениеИзображение
Последний раз редактировалось German7228 Сб апр 14, 2018 3:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 9:51 pm
[img] встречается и такой вариант крепления у Тойоты
[/imgИзображение
[img]http://s015.radikal.ru/i333/1711/a0/3b183b6139c3.jp[img][/img]g[/img]Изображение[url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d01/1804/8e/639fb366c624
Последний раз редактировалось German7228 Вс апр 22, 2018 8:46 pm, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 6:05 pm
[img][img[/img][/img] пробная примерка.rl=http://radikal.ru/1/pqn7xye58bb08]Изображение[/url]
[url=http://radikal.ru/1/63jx1hwn5h1dr][img]http://c.radikal.ru/c01/1802/be/464[url=http://radikal.ru/1/dik7hrkjurhc1][img]http://a.radikal.ru/a10/1802/23/f20f59076a55t.jp[img][/img][url=http://radikal.ru/1/dik7hrkjurhc1][img]http://a.radikal.ru/a10/1802/23/f20f59076a55t.jp
Последний раз редактировалось German7228 Ср фев 28, 2018 7:06 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 6:13 pm
Последний раз редактировалось German7228 Сб апр 14, 2018 3:13 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2018 10:56 pm
[img]
[/img]
[img][img][/img][/img]Изображение
По поводу полуосей проблема такая полуось Лифан бриз 1,6 имеет 30 шлицов а полуось Тойота 23.Варивнтов два первый не есть хорошо эторазрезать привод Тойота , понадобится часть что стоит ближе к Мкпп и привод Лифан та часть что стоит ближе к колесу ,это дело сращивается .Со сращивание это уже другая песня с множеством вариантов и причем не все из них надёжны .Либо тачить две новых полуоси и после ещё закалить толщина закалки , видел сам 5 мм это точно.Изображение
Изображениебудущие полуоси из полуосей КамАЗИзображение
Изображениеhttps://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://thewikihow.com/video_mln7TS3SYTE&ved=2ahUKEwj-68mO7pLeAhWROSwKHS1hCe0QwqsBMA16BAgJECA&usg=AOvVaw1IEOXyQ6C6ns9tA2oeBO9B
Последний раз редактировалось German7228 Пт окт 19, 2018 6:44 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт май 08, 2018 8:20 pm
[img][img][code[img]http://a.radikal.ru/a10/1806/e6/0407640c7c8b.jpg[/img]
[/code][/img]
[/img][url][img]
Цитата:
[*][img][img][img][img][img]Пробный вариант крепления
пробный вариант
пробный вариант
/img][/img][/img][/img][/img]
[/img][/url]
[img]
[/img]
Касаемо кронштейна задний подушки ДВС , родной китайский не подходит ,а сделав подобный с разносом отверстий ,происходит следующее саму подушку выворачивает и кранштейн находится в напряжении в итоге это приведет к разрыву подушки и поломке кранштейна.Пробный вариант крепления
пробный вариант
пробный вариант
ИзображениеПробный вариант крепления
пробный вариант
пробный вариант
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... 9tA2oeBO9B[youtube][/youtube] материал для будущих полуосей взят за основу полуоси КамАЗ метал соответствующий ,полуоси так же сверху цементация 30 мм так как имеют основной диаметр 50 мм цементация сохранилась с убыванием после проточки до нужного диаметра ,Осталась термо обработка твч закалка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 6:12 pm
> url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a43/1906/9d/c88fdc0df81b.png[/img][/url]
> [url=https://radikal.ru][img]https://d.radikal.ru/d03/1906/94/81d971263e52.png[/img][/url]
[url=https://radikal.ru][img]https://a.radikal.ru/a26/1906/e1/310d00641d60.png[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2019 6:21 pm
> [url=http://radikal.ru][img]http://c.radikal.ru/c26/1906/36/61d9b7d1c3b7.png[/img][/url]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 16, 2019 9:57 pm
https://youtu.be/eCiG42zjG10
