Текущее время: Вс май 03, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 285 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 4:03 pm
Vlad31 писал(а):
VAE писал(а):
Постоянно загоралась лампа "SVS". Гасили, опять загоралась. В сервисе предположили, что из-за спидометра. Якобы, при скорости 20 км/ч не блокируются двери и, поэтому загорается ошибка.
Такая же проблема. Чем закончилось?
Спидометр работает. Лампы иногда загораются, но видимо по причине плохого бензина. Сначала ездил в сервис, чтобы диагностировали движок и тушили лампы (вдруг другая причина). Теперь махнул рукой. Загорятся, проеду километров 30-40, сами гаснут.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
 Заголовок сообщения: Re: выход из строя спидометра
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 9:26 pm
Спасибо за разъяснения-действительно шестерня полетела! в салоне сказали что завод предупреждал о дифекте но отзывать машины никто не стал, говорят решаем проблему по мере обращения :?: Мою пока не решили.... А теперь вылезла новая-с репением включается задняя передача :x Говорят сцепление!!!! но какого х... ИЗВЕНЯЮСЬ!!! но я отъездил всего 5400 и уже из строя вышло сцепление??? что дальше??? я на москвиче 4 года проездил и горя не знал... Хоть выкупай :? Както не хорошо все это... В салоне вроде рады помочь, но просят подождать пару недель, но машина нужна сейчас... Я не для это го же ее покупал. Скажите руководство по ремонту хоть кто-нибудь нашел? если да дайте ссылку! зарание спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 04, 2008 9:59 pm
Вот руководство:РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ !!!
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 9:12 pm
Огромное спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 7:45 pm
Привет всем!!!! Спидометр мне наконец поменяли, причем вместе с приводом и масло в каробке сменили! Удивило отношение...Проблем кроме сроков ожидания запчастей небыло и все сделали безплатно! :D Посмотрим что дальше будет...
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:16 pm
привет всем! столкнулся с проблемой спидометра. пришлось поменять привод спидометра, идеально подошол от джили ск, но чтоб вытащить его из коропки сначала открутить стопорною пластинку затем пришлолсь сделать приспособление что-бы вытащить фотки попробую сделать и показать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 11:38 am
Мучает меня вопрос, точные ли показания спидометра с датчиком от Jeely CK???
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 1:08 pm
А почему нет?
Датчик просто считает обороты своей оси.
А обороты эти ему дает коробка...
Вообще, все эти датчики, по большому счету, отличаются только посадочными размерами и резьбой :-)
Lifan 1,6 не тритек :-)
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 6:28 pm
И передаточными числами!
Lifan 520 1.6L
СообщениеДобавлено: Сб апр 04, 2009 7:29 pm
Как эти датчики могут отличаться передаточными числами???
Ось датчика входит в коробку (какой там привод - хрен его знает, но это по барабану) ось входит в зацепление с каким-то элементом в коробке.
Далее коробка крутится-вертится и это вращение передает на ось датчика. Датчик это грубо говоря магнит, который вращается на оси датчика. Обмотка, которая в этом датчике снимает количество оборотов оси. Все. Эта инфа обрабатывается спидометром...
В чем прикол???
С уважением :-)
