Текущее время: Вс май 03, 2026 11:56 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 9:22 am
orest писал(а):
У меня при включении длигателя на нейтральной передаче первые 5 минут обороты 1500, с прогревом медленно падают до 800. Мне ,,спецы,, говорят, что нельзя держать обороты на холостом выше 1000. Вопрос - как правильно прогревать двигатель после длительной стоянки, особенно зимой? Как влияют обороты 1500 на холостом на состояние двигателя?
на некртрых машинах 2500 нормально греется и ничего страшного,так что не грузись всё гут!
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:25 pm
Все понял, спасибо
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 6:28 pm
Ну вообще даже при прогреве 1500 оборотов для лифана ненормально, хотя и ничего страшного.... как мне говорили в салоне - это примерзает что-то в движке и вапще если холостые иногда не падают на лифане до положенных 800 оборотов - вэлком на сервис промывать форсунки.
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:29 pm
Подскажите!!!Я уже наездил 4500 км а обороты на халостом ходу так и держаться на 1000 ниже не падают!!что это может быть???
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:48 pm
ехать на сервис исправлять, сам не справишься.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:12 pm
У меня обороты на холостых бывает держал 1100 и не сбрасывает пока не заглушишь и снова не заведешь. Поменяли прошивку стал обороты ровно 1000 держать на холостых, заглушишь-заведешь 800 держит. Поеду снова на станцию решать эту проблему.
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 4:32 pm
http://www.lifan-club.com.ua/forum/view ... 8&start=30
Дело не в прошивке. Почему после включения двигателя нормально держит - потому что после включения клапан холостого хода немного завинчивается.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:30 pm
Нечего я не знаю!!!
Мне уже пять раз регулировали дроссель, два раза меняли клапан ХХ, и в итоге проблемма холостых оборотов возвращается каждый раз примерно через сутки после посещения ТО, ну или сразу!!!
Сил моих больше нет....
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:13 pm
Евгений Городовой писал(а):
Нечего я не знаю!!!
А прошивку меняли?У меня клапан ХХ заменённый оказаллся тоже ё.........й.Сейчас с этим нормуль.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:17 pm
Могу сказать как проверить - из-за клапана ХХ это или нет.
Ловишь момент когда у тебя ХХ нормальный - 800 оборотов.
Выдёргиваешь разъём от клапана ХХ.
И ездишь так. Если это клапан, то обороты ХХ не поплывут дальше 1000.
То что разъём вытащен - будет только плохо заводиться на холодную - не добавляются прогревочные обороты.
И кстати - сделай так как чуть выше писал - как я регулировал клапан.
