Текущее время: Вс май 03, 2026 11:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:27 pm
Kel_Nerk писал(а):
Могу сказать как проверить - из-за клапана ХХ это или нет.
Ловишь момент когда у тебя ХХ нормальный - 800 оборотов.
Выдёргиваешь разъём от клапана ХХ.
И ездишь так. Если это клапан, то обороты ХХ не поплывут дальше 1000.
То что разъём вытащен - будет только плохо заводиться на холодную - не добавляются прогревочные обороты.
И кстати - сделай так как чуть выше писал - как я регулировал клапан.
Регулировка клапана .Вкл.зажигание 20сек.выкл.два раза.насчёт ВДшкой брызнуть это интересно,думаю хуже не будет.ключ (Т-20)
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:03 pm
Оу, ребят, не знаю как у Вас, но у меня если выдергиваю шину от клапана, то обороты заскакивают до 3000...и выше....
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 4:17 pm
Выдёргиваешь разъём при работающем двигателе и оборотах не более 1000?
И после этого сразу обороты поднимаются на 3000?
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 6:27 pm
Да, совершенно верно.
Сегодня утром поехал на сервис, присоединили модуль контроля, и поехали.. пока я добирался до сервиса проблемы были, после того как со мной поехал электрик, их не стало...и не было тридцать киллометров нашего пути... он развел руками, мол извините я не вижу проблемы.. ну и я какие предъявлю притензии, если обороты в норме, после того как я уехал из сервиса, промотался по городу целый день, намотал еще полсотни, и представте себе, к вечеру все началось опять... Мистика скажете Вы - китаец, отвечу Вам я...
Как теперь поймать эти обороты и довести их до сервиса, я просто не знаю...
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:19 pm
ЛИЧКУ ПОЧИТАЙ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:47 pm
Если выдёргиваешь разъём при заведённом двигателе при нормальных оборотах - никак не должны обороты подскакивать - там пружинка прижимает шток клапана.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 10:00 pm
Приношу огромные извинения, что ввел в заблуждение форумчан, это я выдергивал шину датчика положения дросселя... а мне почудилось, что я шину клапана снимаю... Извините...
Но тем не мение, способ описанный выше результатов не дал...
А личка это где?
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 11:25 am
White писал(а):
У меня обороты на холостых бывает держал 1100 и не сбрасывает пока не заглушишь и снова не заведешь. Поменяли прошивку стал обороты ровно 1000 держать на холостых, заглушишь-заведешь 800 держит. Поеду снова на станцию решать эту проблему.
Съездил на станцию, проблему с оборотами решили. Газ сбрасываешь и они ровненько на 800 падают :D Сразу оговорюсь незнаю, что они сделали т.к. ждал машину в "комнате отдыха".
Lada Granta =)
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 3:55 pm
А личка это где?
личка это у всех внизу есть кнопка ЛС и у тебя тоже!! :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2009 12:27 pm
ЭХ что же ты так не узнал??!!!
мы досих боримся без результатно
