Текущее время: Вс май 03, 2026 8:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка богажника.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 10:29 pm
Стоит плафон в багажнике, а света нет. Может кто поделится секретом, как обзавестись светом. :oops:
Чужого нам не надо, но свое мы возьмем, чье бы оно ни было.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка богажника.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:19 am
Если есть в плафоне лампочка, надо посмотреть контакты в замке багажника (они отвечают только за зажигание это лампы) и разьем под обивкой (по проводу от замка примерно 20-30см). Проверить напряжение на всем при замкнутых контактах в замке. Если не помогает - курить электросхему в топике форума!
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:47 pm
Вроде желтая пластинка отвечает за контакт подсветки
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:11 pm
Если + на плафоне присудствует, тогда точно замок свистит, или глянь колодку под резинкой (от крышки к кузову), но маловероятно
СообщениеДобавлено: Пн сен 21, 2009 10:06 pm
У меня была другая проблема лампа в багажнике постоянно светилась снял заднюю полку,а там контакт концевика замкнут на массу, отпаял его и все заработало в место родной лампы поставил синюю светодиодную дорожку на 24 светодиода свет получился исключительный. всем советую так сделать не пожалеете.
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 8:54 am
Фото, плиз, в студию!!!
СообщениеДобавлено: Вт сен 22, 2009 7:58 pm
С этим пока проблемы
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 7:29 pm
Как я писал когда-то у моей машинки плафончика в багажнике не было с рождения, хотя проводка была. Все думал, что бы туда приспособить, но вот недавно прикупил светодиодные модули на 12В на 12 и 24 светодиода. 12-светодиодный решил как раз поставить в багажник. Результат просто отличный, видно все великолепно в багажнике, свет белый. Жрет этот модуль всего 85ma.
Lifan Breez
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 9:34 pm
А, если поставить на 24 светодиода синяя светит еще прикольней. Думаю к середине ноября фото выложу.
СообщениеДобавлено: Пн окт 19, 2009 12:01 pm
я тут не так давно тоже занялся этим вопросом но уменя случай был на много проще лампока уменя просто болталась между контактов
