Текущее время: Пн май 04, 2026 2:47 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2009 4:10 pm
ОК, я тож на счет грязи думал, ща работает все кулл, но все равно наверное разбирать буду, если буду, то буду фотать, потом выложу!!
Lifan 520 1.6 GX
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 11:32 am
[quote="VAE.] Снял, поставил дома на ночь на зарядку.[/quote]
А перед зарядкой, надо открывать заливные отверстия? :?:
Я крышку подковыривал-тянул-двигал,снять не смог :twisted: плакаль :cry:
Может не надо,на нём?
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:28 pm
Я ничего не открывал. Зарядился нормально, даже не нагревался совсем.
Как был холодным , так и остался. Езжу уже месяца четыре без проблем.
НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!!!
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 12:38 pm
я аккумулятор не заряжал.
Машина стояла почти 2 месяца на приколе во дворе частного дома под открытым небом на сигнализации.
Приезжал после одного месяца - снялась с сигналки, завелась с первого раза без признаков разрядки аккумулятора.
Приехал после второго месяца - точно такая же история, и уехал нормально.
СообщениеДобавлено: Вс мар 29, 2009 3:37 pm
Я заряжал, потому что забыл выключить габариты и противотуманки. Стояла всю ночь и разрядилась.
LIFAN BREEZ 1,6
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:45 am
Были выходы из строя реле-регулятора генератора из-за плохой затяжки клемм акка (болтались и соскакивали!). Аналог обходится 300-500р.Но гены ставили разные (аналог гены- CHERRY и LANDMARK)
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 12:25 pm
У меня трое суток постояла на сигналке и пипец, сегодня не завелась. Поставил на подзарядку. Грешу на предпродажку. Думаю никто его не зарядил конкретно. Через недельку, думаю, отпишусь.
И еще вопрос попутный никто не находил под аккумулятор резиновое корытце продают? В штате нету, а место под аккум очень быстро гнить начнет без него.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 2:52 pm
Какая предпродажка? :shock: Машину завёл? Завёл! Ездил?Ездил!
Аккумулятор заряжается при работе движка :P
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 6:38 pm
Резинку вырежи и подложи под аккумулятор.
СообщениеДобавлено: Чт май 21, 2009 7:02 pm
в штате есть! требуй в салоне. :D если нет тогда вырезай по месту из толстой резины,ножницы тебе в помощь :!:
