Текущее время: Пн май 04, 2026 12:49 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 200 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:44 pm
У меня загорелось лампочка износа колодок на 20441км пробега
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 6:53 pm
Так и должно быть.
Вот только у меня почему то не было датчиков и не видел,чтоб провода к ним какие то вели. Может под капотом где нибудь болтаются,но снизу точно нет,колодки ведь менял.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:05 pm
видел в теме неоригиналы колодки от 2110, чел предлагал их доработать, впринцепе нет ничего сложного а вот теперь вопрос... если их поставить то контрольная лампа будет работать? ( я в плане имею ввиду что также покажет что износ или нет)???
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:12 pm
Там специальные датчики ставятся на проводках,если сможешь их воткнуть в десяточные,то конечно будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:48 pm
Хлопотное это дело, спросите у кого десятки, все откусывают нахрен этот "контроль колодок", постоянно подкорачивает - ложно горит, сам обрезал на 12ке.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:13 pm
:lol: завтра разберу посмотрю что там по чем, что за контроль......
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 7:54 am
Горит износ колодок из-за дерьмовых датчиков в колодках(вернее их проводках) и гавенных разьемов (штырьковые такие около колеса на стойке). Отгнивают они от датчиков и отваливаются разьемы!!! При этом все разбирать и менять датчик не надо!!!. Нужно просто заизолировать получше провод от него и лампочка гореть не будет!
Подходят колодки без этих датчиков. Они дешевле и работают!
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:50 pm
да сегодня глянул, там проводки идут прямо из колодок т. е. осталось примерно мм 5 а уже видно что трет по датчику, ели разобрал, ( нужен был шестигранник) самое прикольное когда разобрал замерз и завел машину что б погретса, вот когда завел то стало крутитса диск с левой стороны ( на весу) и крутился пока непрогрелась авто.........
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 4:56 pm
Вчера был на заводе, передние колодки стоят 650руб, задние 1560руб.
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2009 7:31 pm
а в магазине (в Москве) передние 1350 р.
