Текущее время: Вс май 03, 2026 5:34 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт мар 31, 2009 7:05 pm
Kesh писал(а):
ну вправом(крайнем)белом поворотка,а след пустой.
точно так :wink: , разъем остался под вопросом,он был обмотан в паролон и спрятан в нутри,я его случайно обнаружил,в районе замка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:00 pm
У меня такого нету, зато на полу багажника целых 2 контакта валяются под ковром с каждой стороны, но вроде все работает все лампы горят
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:01 pm
В смысле светятся
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2009 7:05 pm
У меня под задним диваном два разъема, может одни и теже :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 6:49 am
обрати внимание на резинки,наверное разьёмы для подсоединения чегото внизу?абс?фаркоп?или типа того ,включить зажигание и проверить есть ли напряжение на них.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 6:52 am
под одним из них на фото естьт доже место под дырку.
наверное высверливается, и туда.....
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 3:58 pm
Напряжения на контактах нет, есть две заглушки по краям,вот туда похоже эти контакты и засовываются, а для чего остается только догадываться :roll: :wink:
И для чего по краям два болта интересно?
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2009 9:01 pm
Мне кажется, что эти провода используются при подключении аккустики в полке.
 Заголовок сообщения: Re: Крышка багажника
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 12:45 pm
Эти провода мне на ТО объяснили для АБС. так как у меня его нету во они и валяются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 1:20 pm
Серж писал(а):
На днях снимал обшивку крышки багажника и в недрах обнаружил разъем,для чего не понятно,может для эл.замка :roll: :?:
У меня наверное (насколько смог рассмотреть) таким поключено освещение багажника
