Текущее время: Вс май 03, 2026 7:23 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:34 pm
лобовое и заднее стекло снимали т.е. переклеили!
СообщениеДобавлено: Вт апр 14, 2009 9:46 pm
еще возможен вариант ,когда ставили сигналку делают прорез через ризину между моторным отсеком и кабиной в левом углу от водителя,я так поначалу думал ,но оказалось через лобовое стекло ,и заднее в правом углу если с улицы, вода стекала по стеклу с верху в низ по правому клылу ,в итоге отделение где запаска,а если машина под накелоном в перед ,то под заднюю седушку, и чуть не забыл,плохо затянута наружная антена на фм ,обшивка снимается очень легко!!!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 15, 2009 7:54 pm
Я уже писал, что обшивка дверей ,а именно край обшивки у порога выше уплотнителя на 5 мм. Если хотите убедиться ставьте машину одной стороной на обочину в дождливый день.
Выход из положения:
1) По контуру обшивки с внутренней стороны наклеил губку.
Проблема было решено.
Этот вариант меня маленько не устроило так как через 3 месяца губка потерял свою структуру и начал крошиться.
2) По контуру обшивки , прямо по краю,помазал силиконом без цветным толщиной 2мм. И без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 5:16 am
Выход из положения:
ну фото я вот за тебя кидаю(не моё Макса)у меня нет так тут проклеивать или на декоративной обшивке по низу где она с дверью прикасаеся :?: :?:
СообщениеДобавлено: Чт апр 16, 2009 4:20 pm
Надо клеить только на край декоративной обшивки.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 3:13 pm
Nasim, так ты считаешь, что затекание в салон происходит из-под декоративной обшивки двери? Мне тоже так кажется, но лечить надо не последствия, а причину, т.е. причину попадания воды между обшивкой и дверью. А лечится это заклеиванием технологических отверстий на внутренней стороне двери (как на фотке).
Я сделал подобным образом, подтекание уменьшилось, но все-равно после дожня влажновато. Я думаю течет из технологического отверстия для динамиков.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 3:21 pm
ребята вы о чём?если текёт из под обшивки значит у тебя стекло внутри салона тоже будет мокрое,я думаю чтобы вода попала туда могут быть 2 причины одну я уже описал а вторая плохо приклеина нижняя часть плёнки та что за обшивкой,сам снимал дверь(обшивку) и всё проклеивал.отверстия заклеишь вода будет скапливаться внутри двери и потом пипец двери,сгниёт заживо или я не прав?? :oops:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 3:25 pm
Aleksey писал(а):
Nasim, А лечится это заклеиванием технологических отверстий на внутренней стороне двери (как на фотке).
Заклеил,значит себе хуже сделал.
От этого к тебе в салон уже через динамик заливать стало :shock: Представляю какое болото в двери..... :roll: :lol:
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 3:34 pm
Сегодня у нас снег с дождем. Наблюдал пол дня,все двери сухие,левая задняя с низу под декор.обшивкой мокрота и уплотнилель мокрый,в салон пока не бежит(дождь маленький) остальные двери сухие. Чертовщина :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2009 4:23 pm
незнаю может это кому поможет от подтекания воды?принцип прост наклеить уплотнитель двойной под обшивку как на фото,при закрытии двери снизу в салон шели нет вообще. :roll:
