Текущее время: Пн май 04, 2026 2:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 365 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 37  След.
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:18 pm
Kel_Nerk писал(а):
Теперь после прочистки появилось немного головной боли - где взять прокладку этой коробки - старая развалилась на много частей. Пока собрал её по кусочикам и так скрутил. Думаю вырезать из чего-нибудь.... Хорошо что там только воздух...
Купи паранит да вырежи
Kel_Nerk писал(а):
Так, ещё вот вопрос - на блоке дроссельной заслонки находится клапан ХХ и датчик положения дроссельной заслонки. Перед впуском первого цилиндра стоит датчик - видимо температуры воздуха (внутри него какая-то стеклянная колбочка). Ну а вот датчик давления воздуха - наверное все считают что это датчик, что через трубочку соединён с блоком дроссельной заслонки, но вот только я сильно сомневаюсь - после этого "датчика" идёт трубка в адсорбер. Поэтому полагаю что это больше смахивает на клапан адсорбера... Так где всё-же датчик расхода возхдуха??
Блин, сколько всего написал....
ДМРВ на 1-м целиндре. Их как правило совмешают с ДТВ. Вот по этому там 4 провода.
ДМРВ бывает совмещенным с клапаном абсорбера. У тас такой случай. одно другому не мешает
СообщениеДобавлено: Вс апр 26, 2009 9:23 pm
Так у нас ДМРВ на первом цилиндре? (в таком случае не представляю как он работает - ибо стеклянная колбочка никак не может быть ДМРВ)
Или совмещена с клапаном адсорбера? (это я вапще считаю идиотизмом со стороны разработчиков, к томуж это не будет сквозной канал прохода воздуха и как он будет работать - непонятно, да и вапще помнится пережимал трубку что идёт к этому клапану - ноль эффекта).
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 7:16 am
Поковырялся. По разбирался... Кой чаго понял но вогнан в жуткий ступор...
На дроссельном узле действительно стоит клапан абсорбера. значит на 1 цилиндре нет ДМРВ его получается совсем нет. По этому БК его и не видит. на 1 целиндре стоит ДАД совмещенный с температурой воздуха.
СообщениеДобавлено: Пн апр 27, 2009 4:29 pm
Ну вот что на первом цилиндре стоит ДАД+ДТВ - это я поверю...
СообщениеДобавлено: Вт апр 28, 2009 10:01 pm
У меня ещё один вопрос появился - а нафига воздух при проходе через дроссельную заслонку подогревается? (под дроссельной заслонкой подсоединена трубка от двигателя с антифризом, специально сделано для подогрева).
Всегда считал что гораздо эффективнее сгорание в цилиндрах происходит при охлаждении воздуха, а не при подогревании....
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:10 am
а в каком воздухе по твоему мнению лучше приготовится смесь с бензином?
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 3:07 pm
дело не в подготовке смеси,тут температура роли практически не играет.А сгорание смеси в действительности эффективнее в "холодном" воздухе.Простой пример-тяга двигателя при +40 и -10.
Lifan 1.3
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:10 pm
Гы, может отсоединить от дроссельной заслонки шланги, идущие в движок, а вместо них подать туда как-нить фрион от кондишена? :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 6:22 pm
И что ты получиш? Обмерзание дроссельной заслонки? Именно для этого в свое время подогревали карб... Ну и дроссель за одно. Зимой мера необходима а вот летом.... Озадачился. Надо бут по изучать вопрос насколько подогрев летом нужен..
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 6:28 pm
а вот возник вопрос, ребят а у кого на какой скорости обороты? при скорости 100, 120, 140, больше интересуют дв. 1,3
