Текущее время: Пн май 04, 2026 12:54 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 8:05 am
Применимость колесных дисков 5.5x14 4x108 ET24 DIA65.
Эти колеса могут быть установлены на автомобили:
PEUGEOT 206 (2*) 98 | PEUGEOT 306 (7*) 97/01 | CITROEN Xsara (N*) 97 | CITROEN Berlingo (M*) 97 | CITROEN C3 02 | PEUGEOT Partner (5*) 97/02 | CITROEN C2 | а также Саманд(легковой седан)
Спасибо за инфу DNK1980 и другим.
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 4:53 pm
Подшипники ступец
http://fotki.yandex.ru/users/max-mts2009/view/25906/
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2009 5:15 pm
все эти запчасти можно найти на сайте http://www.exist.ru/ просто введите код запчасти указанный на риунке проверено на моем лифане
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 3:34 pm
менял рабочий цилинр сцепленя!шток из коробки раком стоит-стерся поршенек!
купил ремкомплект диаметр 21.3 мм
по-моему как у toyota camry.
но дорого 30 баксов!
времени не было искать проще!
СообщениеДобавлено: Вт май 05, 2009 4:44 pm
у меня была такая-же фигня я купил рабочий цилиндрик сцепления от москвича внутрености подошли езжу уже 2 месяца все ок. и цена 30 грн.
СообщениеДобавлено: Ср май 06, 2009 11:40 am
точно незнаю какой модели зашол в магазин сказал что мне надо чтоб внутрений диаметр был 22 мне и дали у меня просто небыло времени уточнять от какой модели помоему от 2140
 Заголовок сообщения: Важно.
СообщениеДобавлено: Вс май 17, 2009 10:40 pm
Товарищ выше писал о протертом сцеплением патрубке системы охлаждения, это видемо беда всех 1,6. у меня и у моего друга такая же беда, но я досмотрел вовремя и наклеел кусок резины от камеры, пусть она протирается, и еще от оки действительно подходтит как родной, я примерял на всякий случай. Вобщем всем кто не знает, внимательно проверяйте этот узел...
С уважением.
Полный Лифец.
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 7:08 am
Что б вилка сцепления не терла по патрубку надо патрубок руками ставить. Перед тем как затягивать хомуты патрубок повернуть на 1 градус в любую сторону. Сразу отходит на сантиметр. Пока я хомуты не менял у меня ничего не терло. Потом довольно быстро заметил и поправил.
 Заголовок сообщения: Двигатель
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 7:18 pm
Двигатель
  1. Датчик положения коленвала подходит от Газели.
    ____________________________________________________________________________
  2. Для генератора на китайский двигатель 1,6 подходят:
    - регулятор напряжения: IN439
    - подшипники: 6202 и 6303
Lifan 520 1.6L
Последний раз редактировалось misha_lg Пн май 18, 2009 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Трансмиссия и сцепление
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 7:20 pm
  1. Датчик заднего хода подошел от GEELY CK
  2. Датчик скорости от GEELY СК
  3. Lifan 1,6 шестерня привода спидометра подходит от GEELY CK (АТАКА). Код 3170121005
Lifan 520 1.6L
Последний раз редактировалось misha_lg Пн май 18, 2009 8:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
