Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 33  След.
 Заголовок сообщения: Ходовая часть
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:10 pm
  1. Аммортизаторы:
    Задние:
    Record 003831 - по размерам идентично, жёстче чем родные
    Масляные:KAYABA 41905, KAYABA 3411664
    Газомасляные:KAYABA 441093
    Газомасляные монотрубные: KAYABA 551060 или лучше 241008
    Передние:
    Масляные: KAYABA 333838 - R, 333839 - L
    Газомасляные: KAYABA 633838 - R, 633839 - L
    ____________________________________________________________________________
  2. Шаровая подходит от PARTNER, BERLINGO 96-, 504,505,604, 18mm, каталожный номер: 3640.51.
    Шаровая на трех болтах, диаметр "пальца" 18 мм (см. рисунок - оригинал, снятый с Лифана).
    Есть один нюанс. Сначала Вам будут предлагать шаровую, в которой расстояние А-В (см. рисунок) примерно на 1 см больше - такие чаще применяются на указанных авто. Не соглашайтесь Пусть ищут такую, где это расстояние короче (я не запомнил к каким годам производства авто это отличие относится, но оказалось, что есть и такие и такие).
    Замена шаровой.
  3. Стойки стабилизатора (реактивная тяга) от Peugeot Partner, 306, Citroёn Berlingo, год выпуска 96-97, длына стойки 300 мм, палец диаметр 10мм.
    Оригинальный каталожный номер: 5087.61
  4. Передние тормозные колодки от:
    Renault Logan (Рено Логан);
    Citroen ZX (N2) 1,6L с 91 по 97 г.в. ;
    Renault Clio
    Доработка колодок от ВАЗ 2110 от Макс мтс
  5. Задние подшипники ступицы по СХ - ВС25520037.
  6. На 1,3 передний подшипик ступицы СХ 231 или от Mazda MX-3/5.
    С ними аккуратнее, сначала замеряйте, а потом берите, они могут быть разные
    Внешний диаметр: 80 мм
    Внутренний диаметр: 39.9 мм
    Ширина: 38 мм
    авто
    Renault ESPACE (J11_)
    2.0 i Quadra (J116) J7R 760
    07/1984- 12/1992 118 л.с. вэн
  7. Передний ступичный подшипник :
    1. AUDI A3 , MAYLE 801136 0606.
    2. Размеры 40*74*40*. FAGовский от AUDI A3.
    3. DAC 40740040 - 138грн
    3.
    4. От Mazda 323 с 89-01 года(размер 40*74*40) номер 15010509AP
  8. ABS - Chery Amulet
    Шаровые:
    1. Febi 17715
    2.
    3.
Последний раз редактировалось misha_lg Пн май 18, 2009 8:24 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Система охлаждения
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:13 pm
Система охлаждения
  1. Терсмостат
    1,3:
    1. Термостат Japan Cars D20508 подходит идеально на 1.3 двигатель, стоит 284 рубля.
    1,6:
    1. WAHLER 4103.82D производство Германия.
    2. QTH210 Equiv:MTO210
    3. TAMA WV48B-88 с температурой не 82 как в стандартном а 88 градусов
    (по этому номеру идут ещё термостаты от ;Тойоты 90916-03060,киа 25500-02500,хундай 25500-02500 и тд..)
  2. Патрубок радиатора большой "зигзагом " подошел от ОКИ. зазор теперь 15мм.
Lifan 520 1.6L
Последний раз редактировалось misha_lg Пн май 18, 2009 8:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Фильтра, свечи, ремни и прочее
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:15 pm
  1. Фильтр топливный по каталогу MANN WK66
  2. Номер масляного фильтра: для моторов 1,3 и 1,6:
    MANN W68/1
    AMC FILTER номер TO-137 (для 1,6)
    для 1,3:
    Filtron OP572
    FRAM PH4967
    MAHLE OC216
    PURFLUX LS743
    FIAAM FT5272
    NIPPARTS J1312014
    Практический совет по подбору масляного фильтра!!!(от Славян)
    Расстояние от плоскости уплотнительной резинки до первого витка резьбы - 2-3 мм. Если предлагаемый фильтр имеет такой размер или на 1-2 мм больше - 95%, что подойдет. Ежели более 2мм (то есть всего 5 мм от плоскости уплотнительной резинки до первого витка резьбы) - не пытайтесь покупать - 100% не подойдет. Сегодня менял масло и фильтр - намучился!!! На всех предлагаемых фильтрах резьба утоплена внутрь, ну и как результат - даже не затравливается по резьбе, просто не достает. Подошел NIPPARTS J1312014.
    1,6 проверенно misha_lg, andrik63
    1,3 проверенно GoodVIN, Vik
  3. Свечи:
    Для 1,3 - NGK №12 BCPR 6 E, BOSCH FR 7 DPX PLATINUM
    арт: BOSCH 0 242 235 547, зазор 0.7-0.8
    НА ФОТО СВЕЧА РОДНАЯ "ТОРЧ"(КИТАЙ) КОРОБКИ ОТ БОШ.
    Для 1,6 - (спрашивать для тойотовский двиг. 4A-FE) Denso-Q16R-U, NGK-BCPR5EY, Bosch-FR8DC, Champion-RC12YC
    Lifan 1.6 л. TRITEC - NGK - BKR6EQUP, Складской номер - 3199
    BIC - BKR6EIX-11, Складской номер BIC - 4272
    В России рекомендуют четырёхконтактный Бош (на данную модель - FR78 идут)
  4. Для мотора 1,6 (не Tritec): ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники от Toyota Carina E 1,6L.
  5. Ремень ГРМ, натяжной ролик, сальники от Toyota Carina E 1,6L (для двигателя 1,3; 1,б)
  6. Масляный фильтр по FRAM PH 5317 на 1,3 не потходит слишком далеко резьба, фильтр по JC В1210 потходит но садится только на 1,5-2 витка резьбы
  7. Пыльник гранаты подходит VW Passat 2.0
    1.
    2.
    3.
Lifan 520 1.6L
 Заголовок сообщения: Электрика
СообщениеДобавлено: Пн май 18, 2009 8:18 pm
Электрика
  1. Двигатель с насосом омывателя лобового стекла подходит от Dewoo Lanos
  2. Реле на задние противотуманки подходит от ВАЗ 2110, 2115
  3. Реле поворотов подходит от ВАЗ 2108
Lifan 520 1.6L
 Заголовок сообщения: Запчасти неоригиналы
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:39 am
Прошел 100 000 перебирал ходовую, все запчасти покупал на рынке на Перова, просто покупал как на Пежо 306 1997 г. Передние стойки, опорные подшипники передних стоек, тяги поперечной устойчивости, шаровые опоры,задние амортизароры, подшипники торсионов, ( кстати данние подшипники советую менять как рекомендуют на Пежо через 60 000 а то у меня есть выработка на полуоси) , все встало как родное. Так что с подбором запчастей на ходовую все просто , можно брать как на Пежо 306, или Ситроен ZX.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 3:28 pm
Датчик кислорода (лямбда-зонд) родной BOSCH 0 258 006 937 - подходит от ВАЗ-2110, Калина BOSCH 0 258 006 537, отличия только в разъеме, отрезаем от родного и припаиваем (прикручиваем) к ВАЗовскому, цвета проводов идентичны: 2 белых к 2 белым (одинаковые), черный к черному, серый к серому.
Lifan Breez 1,6CX
 Заголовок сообщения: Re: Фильтра, свечи, ремни и прочее
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 9:24 pm
[*] Номер масляного фильтра: для моторов 1,3 и 1,6:
MANN W68/1
для 1,3:
Filtron OP572
FRAM PH4967
MAHLE OC216
PURFLUX LS743
FIAAM FT5272
NIPPARTS J1312014
Авто китайской сборки, двигатель 1.3, фильтр MANN W68/1 - не подошел. Промучился, проблема та же, что описал Славян. В MANN W68/1 по сравнению с оригиналом резьба утоплена глубже во внутрь фильтра, совсем не схватывается.
 Заголовок сообщения: З/Ч - неоригиналы
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2009 11:15 am
Ремень генератора двигатель 1,6 , пяти ручейковый -длинна 970 мм
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2009 1:02 pm
Шаровые
SASIC 6403513
CITROEN PEUGEOT Xsara Brrlingo Partner ну и Lifan для кучи
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 1:29 pm
Поставил задние амортизаторы BILSTEIN BTE-6915... (маслянные)
Lifan Breez 1.3 cx...
