Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Сб мар 28, 2009 1:01 pm
Поменял свечи на NGK - BKR6EYA, спасибо за совет все подошло идеально, только все равно при резком ускорении ощущение, что машину сначала держат а потом отпускают, причем при плавном разгоне такой байды нет, может и впрямь от двигла 1,3 не стоит требовать лишнего или все таки програмка в ЭБУ оставляет желать лучшего, не знаю что и думать. Вчера был на диагностике в Демидыче, как и следовало нихрена не обнаружено, да и провалов они вовсе не видят, но факт остается фактом. Боюсь если показать им в чем проблема, скажут что такой стиль езды обеспечивают только спорт кары. Незнаю что делать, может привыкну хотя врятли. Последнюю 15-ку с 8-й перепрошивки, но все же заставил ехать как надо. Если менять ЭБУ подскажите кому жаловаться на дилера, заранее уверен, что по доброй воле они на это не пойдут!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:32 pm
поставил NGK - BKR6EYA (свечи) работа двигателя изменилась, стал резвее малек, работает как-то мягче и еще изчезла проблема с которой я боролся около года, пропала вибрация которая меня мучила ровно при скорости 100 км/ч гдето под панелью
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2009 7:55 pm
По расходу бензина, что получится отпишись.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:03 am
Константин писал(а):
А на 1,6 не тритек такие же как и на тритек?
Так кто таки ответит :?: :?: :?: :?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 8:10 am
посмотри аналог своего двигателя возможно тойота 5A-FE (НЕ ФАКТ) в инете не ленись искать меня тема интересовала я нашол и выложил результат кому же это нужно как не тебе :?: кстати и тема есть отдельная по мотору 1.6 :!: ТРИТЕК СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ДВИГАТЕЛЬ :!:
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 4:59 pm
я кстате когда покупал эти свечи то продовец посмотрев на компе в наличии сразу спросил ТАЙОТА? "ну вроде того" говорю....
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:18 pm
выставил на своих свечах зазор 0.9 машина прибавила в динамике,до этого был около 0.8 ,как на родных свечах.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 4:42 pm
а на расходе это как-то скажетса?
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 5:16 pm
по бк изменений не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2009 10:50 pm
GADZ12 писал(а):
DNK1980
инфа отсюда
http://www.autoraid.ru/catalog/index.php?tree_id=131
проверил все по каталогу оф. сайта http://www.ngkntk.ru все сходится
По ссылке GADZ12 получается что правильным будет выбор BKR5EYA-11
Nazar писал(а):
господа нет проблем вкручивайте чего хотите но с технической стороны вопроса правильным считаю вот это (NGK - BKR6EYA) или аналог. ЭТО ЛИЧНО МОЕ МНЕНИЕ :)
